solved FreeNAS 9.10.2 to FreeNAS 11
slyferd
Buongirno,
volovo informazioni su come aggiornare il sistema dalla versione 9.10.2 all'attuale 11.
Dall'interfaccia WEB di FreeNAS non mi ha dato la possibilità di eseguire l'aggiornamento automatico.
Quindi, cosa dovrei fare?
Artion
Ciao, puoi spiegarti meglio? Non vedi una tendina come questa?
slyferd
Artion
Una prova che puoi fare è: salvare l'attuale configurazione, installare la 11 su un altra chiavetta e fare il boot da quest'ultima. Se tutto va bene, importa la configurazione salvata prima e riverifica che ci sia tutto (e funzionante nel caso dei plugins/jails). Finche non importi la configurazione la 11 non dovrebbe fare niente ai tuoi dischi, e penso neanche dopo l'importazione. Nel caso non fossi soddisfatto puoi sempre fare il boot dell'installazione precedente.
Artion
Ah, un'altra cosa: puoi postare uno screenshot della tendina che vedi?
slyferd
Allora... ho aggiornato il sistema alla versione 11 ma ho sempre lo stesso problema.
in pratica quando vado ad importare il file di configurazione il sistema si genera dei problemi, come da foto limpedimento di aggiornare il sistema. La setssa cosa capita anche per quanto riguarda la scheda dei plugin
mrbenza
Hai sicuramente un prolema con i DNS.. prova a metterli in maniera manuale.. e usa quelli di google.. 8.8.8.8 e 8.8.4.4
O ti manca l'indirizzo del gateway.
controlla il tutto nelle impostazioni di rete.
Vedrai risolvi
Ciao
slyferd
Dopo la modifica dovrei eseguire un reboot per completare la configurazione? perchè non mi permette ancora di aggiornare il sistema.
E poi mi ha segnalato questo errore:
Jun 26 13:58:47 freenas uwsgi: [freenasOS.Configuration:767] Unable to load http://update.ixsystems.com/FreeNAS/trains.txt: <urlopen error [Errno 8] hostname nor servname provided, or not known>
Jun 26 14:00:15 freenas uwsgi: [freenasOS.Configuration:767] Unable to load http://update-master.ixsystems.com/FreeNAS/trains.txt: <urlopen error [Errno 8] hostname nor servname provided, or not known>
Jun 26 14:00:15 freenas uwsgi: [freenasOS.Configuration:781] Unable to load ['http://update.ixsystems.com/FreeNAS/trains.txt', 'http://update-master.ixsystems.com/FreeNAS/trains.txt']: <urlopen error [Errno 8] hostname nor servname provided, or not known>
elettronik
Il problema è che la macchina FreeNAS non riesce ad accedere correttamente ad internet, e non riesce a scaricare quei files.
Che configurazione hai sulla rete?
Una prova che puoi fare velocemente è aprire il terminale nella gui e vedere se facendo il ping di un indirizzo quale 8.8.8.8 risulta o no raggiungibile. Se la risposta è negativa, controlla le impostazioni di rete in quanto gli indirizzi ip, o il gateway risulta incorretto.
Se riesci a pingare quell'indirizzo, controlla le impostazioni del DNS provando ad inserire 8.8.8.8 come indirizzo.
P.S. 8.8.8.8 è uno degli indirizzi dei DNS di Google
slyferd
In che modo posso indicarti i vari indirizzi?
Perchè il mio problema penso sia dovuto all'IPMI che non so configurare bene e probabilmente ho incasinato i vari IP.
Comunque, per intenderci ho come Router il 192.168.1.1
Come FreeNAS 192.168.1.6
Plex 192.168.1.9
Transmission 192.168.1.8
Qui inizia il casino:
IPMI 192.168.1.14
SOL 192.168.1.10
BMC 192.168.1.15
elettronik
Vedo che hai le due interfacce di rete con lo stesso ip 192.168.1.6: sono configurate in aggregazione?
Se apri il terminale presente nell'interfaccia di freenas, e digiti
ping 8.8.8.8
che risultato ritorna?
slyferd
Si il problema era proprio quello... ho sistemato l'interfaccia anche perchè l'aggregazione non è attiva. Per quanto riguarda il DNS ho impostato tutte e tre le opzioni in questo modo:
Per ora non ho problemi, ora dovrei capire come impostare in modo corretto IPMI e il suo utilizzo da remoto.
elettronik
che scheda madre hai?
IPMI è solo un interfaccia remota di gestione, quindi tranquillamente vive con il suo ip personale, senza problemi...
Se non erro, il SOL è la seriale remota, quello che non capisco è la differenza tra l'IPMI e BMC.
Siccome la scheda madre che hai in firma ha la stessa configurazione delle interfacce di rete della mia, mi par strano che i servizi Out Of Band rispondano su vari indirizzi
mrbenza
Mi pare che il BMC sia il cuore delle funzioni per l' IPMI..
Io considererei l'IPMI come un front-end del BMC..
Nel caso specifico penso che all'indirizzo *.14 avrai una pagina di login per l'ipmi.. asus o supermicro o altro
All'indirizzo *.15 non vedrai niente ma dovrai usare un programma e impostare questo indirzzo per leggere i dati della m/b.. tipo temperatura, voltage, ecc ecc
Spero di esser stato chiaro
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
elettronik
Per questo mi pare strano:
il BMC (Baseboard management controller) è un chip che contiene un SO embedded che comunica tramite protocollo IPMI con il mondo esterno. Usualmente questo SO ha anche un server web che propone un interfaccia più user friendly;
Nel mio caso la mia macchina freenas, ha un ip per l'interfaccia di rete principale igb1 e uno per l' ipmi, interfaccia web ipmi, e SOL.
slyferd
Scusate se vi aggiorno solo ora, ma ero un pò preso con il lavoro... Comunque, ho sistemato correttamente i vari IP, anche se non ho capito dove, l'IP 192.168.1.14 e l'IP 192.168.1.10 puntano alla stessa interfaccia, come detto sopra "user friendly". Ad ogni modo non è un problema.
inoltre, sto aspettando le DDR3 ECC che ho ordinato per l'upgrade definitivo alla memoria RAM, visto che ho riscontrato rallentamenti di calcolo dovuti alla saturazione degli 8Gb di RAM attuali.
Nomak
Buonasera, uso questa discussione per non aprirne un'altra.
Ho eseguito l'upgrade dalla 9.10.2 U6 alla 11.0 U2 facendo boot dal CD di installazione.
Sembra funzionare tutto quanto però mi aspettavo di trovare un'interfaccia grafica differente, invece è rimasta identica alla precedente anche se vedo nuovi tasti come ad esempio quello per le VM.
Si può aggiornare l'interfaccia grafica alla nuova versione o facendo l'upgrade non è possibile?
Grazie mille
elettronik
Ciao, la nuova interfaccia in "test" è disponibile seguendo il link presente nella maschera di login
Nomak
Grazie elettronik.
Ma quindi per quanto riguarda i plugin restano cosi come sono o devo trasformarli in docker?
Forse sto facendo confusione e domande assurde...
Grazie in anticipo
elettronik
Per ora docker non è supportato ufficialmente, quindi i plugin restano come sono. Al massimo dovrai aggiornarli in quanto si è passati alla versione 11 di freebsd
