Probleme mit Boot-Volume (USB-Stick)
Reifi
Hallo,
ich nutze Freenas 9.3 in aktuellsten Version mit einem HP Prolinat N40L und 16 GB-RAM, 2 Volumes mit je 2 HDD´s als Mirrow und habe folgendes Problem, wo ich hoffe, hier Hilfe zu finden.
Vor 2 Tagen bekamm ich folgende Errormail:
"The boot volume state is ONLINE: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An attempt was made to correct the error. Applications are unaffected."
Wenn ich mich auf dem GUI angemeldet habe, blinkte entsprechend auch das Statusicon rot.
Nach einem Neustart war dann auch erstmal alles wieder ok mit grünem Statusicon.
Ich hatte mir dann einen neuen USB-Stick gekauft und diesen an den Server angeschlossen. Über das GUI bin ich dann auf Boot->Status und habe dort den bisherigen Stick angewählt und über Replace den neuen ausgewählt.
Dann bekamm ich folgende Errormail vom Server:
"The boot volume state is ONLINE: One or more devices is currently being resilvered. The pool will continue to function, possibly in a degraded state."
Mit entsprechend roten Statusicon im GUI.
Irgendwann war dass dann auch fertig, Statusicon grün und ich habe den Server dann runter gefahren und den alten Stick entfernt.
Wenn ich jetzt den Server starte (egal ob mit neuem oder alten Stick) bootet er leider nicht mehr:(
Was kann ich machen? Freenas neu instalieren? Wie mache ich dass dann mit den vorhandenen Platten, wo ja meine Daten drauf sind? Waren ja 2 Volumes mit jeweils 2 Platten als Mirrow?
VG
Reifi
Taurus
1. Neu installieren
2. Wenn Einstellungen vorab gesichert dann einspielen und neu starten
oder
3. Die Mirrors einfach wieder importieren SPEICHER --> Importiere Datenträger und Freigaben usw wieder einrichten
Reifi
Hallo Tarus,
danke für die schnelle Antwort. Also, ich wollte dann die Neuinstallation gerade in Angriff nehmen und habe dann auch ein Upgrade (hatte den neuen USB-Stick im Server) angeboten bekommen im Auswahldialog.
Das lief dann auch durch und was soll ich sagen, alles Freigaben, Plugins etc sind da -> Server läuft wieder :)
Was mich nur erstaunt, dass auf dem USB-Stick lt Auskunft System->Boot nur 524,7 MiB Benutzt werden?
VG
Reifi
warri
Das passt schon, FreeNAS braucht nicht viel Speicher auf dem Bootmedium - für eine saubere Installation in der Tat nur etwa 500 MB.
Bei jedem Upgrade wird ein neuer ZFS Snapshot angelegt, und so steigt der Speicherbedarf ganz langsam an. Da die Änderungen zwischen Releases aber nur minimal sind verbraucht jeder Snapshot aber nur wenige MB.
Reifi
Danke für die Info. Hab es dann auch gemerkt nach dem 1. Update:)
