Nueva implantación en entorno producción. Recomendaciones
GREBULL
Hola a todos.
Hace un año monte un FreeNas en la empresa para Backup y está funcionando de maravilla.
Hemos decidido ahora que nuestra cabina NetApp se está quedando al límite actualizar el sistema de almacenaje con FreeNas
Esta implantación tiene que cubrir los siguientes requisitos:
*- Almacenaje para ESXI Essentials Plus Kit con 3 Host con unas 25 Virtual Machine. (ISCSI)
*- La mayoría son Linux por lo que consumen poco.
*- Base de datos SQL con 50 Usuarios
*- Almacenaje para Ofimatica, SolidWorks, Autocad, EPLAN.
*- Debe tener 24TB efectivos.
El Hardware que hemos elegido es el siguiente:
Supermicro SuperStorage Server 5029P-E1CTR12L - 12x SATA/SAS - LSI 3008 12G SAS - 8x DDR4 - 800W Redundant
Placa Base Super X11SPH-nCTF
SKL-6130 PROCESADOR INTEL XEON 6130 16 CORES 2,1Ghz 22MB CACHE
128 Gb DDR4S16GBECCR DDR4 16GB 2666MHz ECC REG 1.20V
8x HD4TBSAShus5204 4TB SAS ENTERPRISE ISE 512e SE P3 (Vela) (RAIDZ1)
4x SSDD3S4510960GB SSD INTEL D3 S4510 960GB 2.5" SATA 6Gb/s, TLC, 7mm (RAIDZ2)
2x Intel DC P4510 1TB NVMe PCIe 3.1x4 3D TLC 2.5" 15mm 1DWPD (CACHES/ ESPEJO)
2x SATA DOMs 128GB SATA 6.0Gb/s Disk on Module (MLC) (Vertical) (BOOT/ESPEJO)
Supermicro AOM-SAS3-8I8E-LP SAS 3.0 12Gb/s 8-port Host Bus Adapter
Dual LAN with 10GBase-T with Intel® X722 + X557
Configuración para el almacenaje:
2x SATA DOMs Reflejado para el BOOT
2x Intel DC P4510 1TB NVMe PCIe Reflejado para las CACHES
8x SAS 4x2 Disco RAIDZ1
IOPS R/W: 320
VELOCIDAD R/W: 1530 Mb/s
Almacenamiento Efectivo: 16Tb
Tolerancia: 1x VDEV
4xSSD 2x2 Discos Reflejados
R/IOPS: 380.000 IOPS
W/IOPS: 72.000 IOPS
R/Velocidad: 2240/Mbs
W/Velocidad: 1020/Mbs
Espacio Efectivo 2TB
Tolerancia a fallos: 1x VDEV
Aquí es donde se me presentan las dudas.
Como veis no llego a los 24Tb efectivos.
Que me recomendáis subir los discos duros a 6 TB?
Poner más discos de 4 TB con otra caja Supermicro?
Hacer otra configuración de RAID?
La idea es utilizar los SSD para las máquinas virtuales y SQL, los discos SAS para almacenaje.
Utilizamos para el almacenaje NTFS, CIFS, FTP.
Agradecería recomendaciones antes de comprar el Hardware
Gracias a todos.
Saludos.
Mr Kairo
Hola, leí tu caso, no sé si hacerte una recomendación sobre la distribución de los discos destinado a almacenamiento pero si te voy a contar mi experiencia en la que estoy trabajando en este momento..., estoy "jugando" con 4 storage servers Xyratex HS-1235e, 12 x 2tb sas, 48 Gb RAM DDR3, Xeon E5645 hexa (suman 24 núcleos los dos micros), LSI SAS2 9201-8i y 6 puestos LAN x 1gb.
Claro esta que estoy probando las distintas versiones de Freenas (11.1 - 11.2 - 11.3).
Te recomiendo al menos que para destino de la instalación de Freenas no uses un HHD sino una CF de nivel industrial, repito, DE NIVEL INDUSTRIAL porque las comunes no son fiables para estas cuestiones, yo uso este adaptador (https://www.addonics.com/products/adsacf.php) con una cf TRACENT grado industrial de 8 gb, no salen baratas pero son muy rápidas y solidas..., Freenas trabaja de maravilla en este medio.
Con respecto a tu búsqueda de los 24 Tb efectivos es un juego de estrategias, hoy en día los discos SATA no son lo que eran hace 5 años atrás, hoy por ej WD tiene un color para cada necesidad (y bolsillo) y son considerablemente fiables, todo depende de tu presupuesto pero si esto no sería problema yo compro por ej disco WD Goldhard drives de 8 tb para arriba, configuro al menos un raid Z2, no se te pueden caer 2 discos de estos al mismo tiempo..., estadísticamente no cierra, y se acabó el pastel.
Claro está, podes estar de acuerdo o no con mi posición pero créeme, tengo 35 años en IT y vi muchas cosas, los factores de redundancia tienen que ser equilibrados con factores estadísticos, de lo contrario no hay recursos que alcancen.
Espero haberte aportado algo. Saludos Cordiales desde Argentina!
