no configured interfaces were found try to do it manually
KUDER
Установил freenas на неттоп.
при загрузке выдает такое: "no configured interfaces were found try to do it manually"
что делать?
mav@
А что там за сетевая? Покажи вывод pciconf -lv , если можеш.
KUDER
как это сделать?
у меня там только 14 пунктов на выбор...
mav@
Среди них есть выход в коммандную строку.
KUDER
какой пункт?
mav@
Сначала зайди в 1) и проверь что и правда оно не нашло сетевых интерфейсов. Если так и есть, то потом 9) и там выполнить pciconf -lv.
KUDER
там есть сетевой интерфейс, и настройки ip задаются и в ручную и через DHCP, но в итоге одно и то же
вот, выполнил
mav@
Тоесть сетевая вроде определается. Ладно. Тогда если в сети есть DHCP оно должно работать вообще без какой-либо настройки. Проверь статус сетевой через ifconfig.
mav@
Я так понимаю все заработало?
Только обрати внимание что гигабитная сетевая сконнектилась только на 100Mbit/s, что в нынешние времена несколько не серьезно.
KUDER
так же пишет
mav@
Я подозреваю что это может просто консоль тупить. Если адрес получил, попробуй на него зайти.
KUDER
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check theerror log for details.
Faithfully yours, nginx.
mav@
Хмм. Сдаюсь. Перезагрузить пробовал?
SourSE2014
с какого дистра ставил? чем установочный диск/флэшку делал?
