Hallo zusammen
Seit ich letzte Woche mein TrueNAS Code upgedatet habe war danach Nextcloud nicht mehr erreichbar. Da ich meine Nextcloud eh neu aufsetzen wollte habe ich die Installation deinstalliert und wollte sie neu installieren. Das Plugin meldet zwar erfolgreich installiert, wenn ich aber den nachstehenden Log ansehe sehe ich dass SQL ein Problem hat. Leider bin ich mit SQL nicht seht bewandert. Habe dann aber per Shell eine neue Tabelle Benutzer und Passwort anglegt da der dbadmin wie im Post Install Message nicht existiert/erstellt wurde. Wenn ich nun in der Webinstallation von Nextcloud den neu angelegten Benutzer und DB anstelle des von der Post Install Message verwendete Daten eingebe erhalte ich ebenfalls:
SQLSTATE[HY000] [2054] The server requested authentication method unknown to the client
Ich habe dann in der MySQL.php auch versucht den IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘$password’”; für den localhost und '%' in IDENTIFIED BY ‘$password’”; zu ändern leider ohne erfolg.
vielleicht könnt Ihr mit weiterhelfen.
vielen Danke dafür im voraus
Plugin erfolgreich installiert Install Notes: nginx_enable: -> YES mysql_enable: -> YES php_fpm_enable: -> YES Performing sanity check on nginx configuration: Starting nginx. Performing sanity check on php-fpm configuration: Starting php_fpm. Starting mysql. Starting mysql. ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('cLXNpGVQMtrkN2QI') WHERE User='root'' at line 1 Using NAT Address: 192.168.1.2 ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('cLXNpGVQMtrkN2QI') WHERE User='root'' at line 1 Error while trying to create admin user: Failed to connect to the database: An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [2054] The server requested authentication method unknown to the client Trace: #0 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/ConnectionAdapter.php(69): OC\DB\Exceptions\DbalException::wrap() #1 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/MySqlTools.php(60): OC\DB\ConnectionAdapter->executeQuery() #2 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/MySqlTools.php(40): OC\DB\MySqlTools->isMariaDBWithLargePrefix() #3 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/Setup/MySQL.php(50): OC\DB\MySqlTools->supports4ByteCharset() #4 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/Setup.php(360): OC\Setup\MySQL->setupDatabase() #5 /usr/local/www/nextcloud/core/Command/Maintenance/Install.php(108): OC\Setup->install() #6 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php(255): OC\Core\Command\Maintenance\Install->execute() #7 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(1009): Symfony\Component\Console\Command\Command->run() #8 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(273): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand() #9 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(149): Symfony\Component\Console\Application->doRun() #10 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/Console/Application.php(215): Symfony\Component\Console\Application->run() #11 /usr/local/www/nextcloud/console.php(100): OC\Console\Application->run() #12 /usr/local/www/nextcloud/occ(11): require_once('/usr/local/www/...') #13 {main} Previous: Doctrine\DBAL\Exception: Failed to connect to the database: An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [2054] The server requested authentication method unknown to the client Trace: #0 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1486): OC\DB\Connection->connect() #1 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1014): Doctrine\DBAL\Connection->getWrappedConnection() #2 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/Connection.php(226): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery() #3 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/ConnectionAdapter.php(66): OC\DB\Connection->executeQuery() #4 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/MySqlTools.php(60): OC\DB\ConnectionAdapter->executeQuery() #5 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/DB/MySqlTools.php(40): OC\DB\MySqlTools->isMariaDBWithLargePrefix() #6 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/Setup/MySQL.php(50): OC\DB\MySqlTools->supports4ByteCharset() #7 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/Setup.php(360): OC\Setup\MySQL->setupDatabase() #8 /usr/local/www/nextcloud/core/Command/Maintenance/Install.php(108): OC\Setup->install() #9 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php(255): OC\Core\Command\Maintenance\Install->execute() #10 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(1009): Symfony\Component\Console\Command\Command->run() #11 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(273): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand() #12 /usr/local/www/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(149): Symfony\Component\Console\Application->doRun() #13 /usr/local/www/nextcloud/lib/private/Console/Application.php(215): Symfony\Component\Console\Application->run() #14 /usr/local/www/nextcloud/console.php(100): OC\Console\Application->run() #15 /usr/local/www/nextcloud/occ(11): require_once('/usr/local/www/...') #16 {main} ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('cLXNpGVQMtrkN2QI') WHERE User='root'' at line 1 Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available ERROR 1064 (42000) at line 1: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('cLXNpGVQMtrkN2QI') WHERE User='root'' at line 1 Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available There are no commands defined in the "config:system" namespace. Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available There are no commands defined in the "config:system" namespace. Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available Nextcloud is not installed - only a limited number of commands are available There are no commands defined in the "db" namespace. Performing sanity check on php-fpm configuration: There are no commands defined in the "db" namespace. Stopping php_fpm. There are no commands defined in the "db" namespace. There are no commands defined in the "db" namespace. Waiting for PIDS: 8323. There are no commands defined in the "db" namespace. Performing sanity check on php-fpm configuration: There are no commands defined in the "db" namespace. Starting php_fpm. There are no commands defined in the "db" namespace. Performing sanity check on nginx configuration: There are no commands defined in the "db" namespace. Stopping nginx. There are no commands defined in the "db" namespace. There are no commands defined in the "db" namespace. Waiting for PIDS: 8304. There are no commands defined in the "db" namespace. Performing sanity check on nginx configuration: There are no commands defined in the "db" namespace. Starting nginx. There are no commands defined in the "db" namespace. There are no commands defined in the "db" namespace. Admin Portal: http://192.168.101.3
