Hallo zusammen,
ich habe heute das Upgrade auf 11.3 durchgeführt, soweit hat auch alles gut funktioniert bis auf die Jails und Plugins.
Beim öffnen der Plugins habe ich immer folgende Fehlermeldung erhalten: "Dataset with path not found"
Also wieder zurück auf 11.2-U7 und immer noch die selbe Meldung, danach habe ich meine vor dem Update gesicherte Config-Datei neu geladen hat aber auch nichts gebracht.
Der das Dataset des Iocage und die der Jails und Plugins sind auch noch auf meinem ZFS Pool vorhanden.
Weiß vielleicht jemand einen weg die Jails wieder herzustellen aus den vorhandenen Daten?
Hier auch nochmal der Auführliche Fehlercode.
Schon mal vielen Dank,
Alex
Alex
Error: concurrent.futures.process._RemoteTraceback:
File "/usr/local/lib/python3.6/concurrent/futures/process.py", line 175, in _process_worker
r = call_item.fn(*call_item.args, **call_item.kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/worker.py", line 133, in main_worker
res = loop.run_until_complete(coro)
File "/usr/local/lib/python3.6/asyncio/base_events.py", line 484, in run_until_complete
return future.result()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/worker.py", line 93, in _run
return await self._call(name, serviceobj, methodobj, params=args, job=job)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/worker.py", line 85, in _call
return methodobj(*params)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/schema.py", line 668, in nf
return f(*args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/plugins/jail.py", line 546, in list_resource
resource_list = iocage.list("all", plugin=True)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/iocage.py", line 1169, in list
quick=quick
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_list.py", line 64, in list_datasets
iocage_lib.ioc_json.IOCJson().json_check_default_config()
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_json.py", line 1924, in json_check_default_config
self.json_write(default_props, default_json_location)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/iocage_lib/ioc_json.py", line 431, in json_write
if template else None
File "libzfs.pyx", line 645, in libzfs.ZFS.get_dataset_by_path
libzfs.ZFSException: Dataset with path not found
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 165, in call_method
result = await self.middleware.call_method(self, message)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1107, in call_method
return await self._call(message['method'], serviceobj, methodobj, params, app=app, io_thread=False)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1052, in _call
return await self._call_worker(name, *args)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 1072, in _call_worker
return await self.run_in_proc(main_worker, name, args, job)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 995, in run_in_proc
return await self.run_in_executor(self.__procpool, method, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/middlewared/main.py", line 971, in run_in_executor
libzfs.ZFSException: ('Dataset with path not found',)
