Bonjour à tous,
J'essaie d'installer domoticz sous un jail truenas. Pour cela j'ai suivi 2 tutos avec 2 comportements différents:
1/ https://www.domoticz.com/wiki/FreeNAS
En suivant ce lien, je plante sur la commande cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
je n'arrive donc pas à installer les éléments manquants pour poursuivre l'installation. Auriez-vous des idées de comment résoudre ce problème?
2/ https://www.domoticz.com/wiki/FreeBSD#Official_port
En suivant ce lien, l'installation se termine correctement. Seulement il s'agit de la version 2020.2 que je souhaiterai mettre à jour, ce que je n'arrive pas à faire.
Sous usr/local/domoticz/scripts je vois bien un download_update.sh mais lorsque je le lance j'ai le message suivant:
Quelqu'un a une idée pour réussir à mettre à jour domoticz?
Pensez-vous qu'une des 2 méthodes est plus adaptée que l'autre?
Merci d'avance pour votre aide!
J'essaie donc la commande proposée:-- OPENSSL library found at: /usr/lib/libssl.so;/usr/lib/libcrypto.so
-- Linking against boost static libraries
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Failed
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread - found
-- Found Threads: TRUE
-- Found Boost: /usr/local/include (found version "1.72.0") found components: thread system chrono date_time atomic
-- BOOST includes found at: /usr/local/include
-- ZLIB library found at: /usr/lib/libz.so
-- ZLIB includes found at: /usr/include
-- Found CURL: /usr/local/lib/libcurl.so (found version "7.79.1")
-- Curl library found at: /usr/local/lib/libcurl.so
-- Curl includes found at: /usr/local/include
CMake Error at CMakeLists.txt:671 (MESSAGE):
CEREAL not found on your system! try 'sudo apt-get install libcereal-dev'
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/root/home/domoticz/domoticz/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "/root/home/domoticz/domoticz/CMakeFiles/CMakeError.log".
root@Domoticz:~/home/domoticz/domoticz # sudo apt-get install livcereal-dev
sudo: Command not found.
Impossible d'exécuter quoi que ce soit.wget: not found
