Думаю обращаться в LSI. Драйвера для HBA поддерживают они, полагаю что для RAID должны тоже. Или просто посмотреть есть ли на их сайте драйвера для FreeBSD 11.x. Вообще для FreeNAS RAID не рекомендуется.
воу-воу. в жбоде при вылете одного диска вылетит весь массив безвозвратно, постыдились бы такое советовать
если контроллер не поддерживает проброс дисков в систему - либо курим в сторону прошивки первого в HBA, либо в гуе контроллера делаем на каждый диск свой volume (1 диск = 1 volume в режиме raid0) и потом уже в самой фринас собираем нужную конфигурацию из получившихся видимых системе томов.
FreeBSD вроде как поддерживается, но драйвер не работает. Скомпилировали ядро FreeBSD без драйвера, затем устанавливали драйвер с сайта Broadcom, заработало... Как можно сделать так с FreeNAS ?
фринас монолитная система и при обновлении все ваши дополнения слетят.
вариантов несколько... не обновляться или же написать в багтрекер, а ещё лучше предложить доработку через гитхаб.
Ну не знаю ... может у меня бракованный 9361 ? Но вылет одного диска (правда не под FreeNAS) в JBOD ни к каким неожиданным последствиям не привёл.
А про то, что будет слетать настройки при каждом обновлении FreeNAS - это факт.
P.S. Ну с JBOD можно и поэкспериментировать ... Вынуть диск на ходу и посмотреть - отвалится контроллер или нет ...
Я же правильно понимаю, что ещё не в продакшене ?
Ёмкость массива равна сумме ёмкостей составляющих дисков
Вероятность отказа приблизительно равна сумме вероятностей отказа каждого диска в массиве (избыточность не предусмотрена)
Скорость чтения и записи зависит от области данных; она не выше, чем у самого быстрого диска в массиве и не ниже чем у самого медленного
Нагрузка на процессор при работе минимальная (сравнимая с нагрузкой при работе с единичным диском)
Особенности массива JBOD
Отказ одного диска позволяет восстановить файлы на остальных дисках (если ни один из их фрагментов не принадлежит повреждённому диску)
В ряде случаев возможно обеспечение высокой скорости работы нескольких приложений (при условии, что приложения работают с областями данных на разных дисках)
Массив может состоять из дисков различной ёмкости и скорости
Массив легко расширяется дополнительными дисками по мере надобности
думаю, споры излишни. вылетел пустой диск жбода - ничего страшного, вылетел диск с фрагментами - потеря части данных или всего массива. для zfs скорее второе
Попытки подружить RAID 9460-16i с FreeNAS закончились провалом, решили с заказчиком обойтись HBA контроллером... можете посоветовать модель HBA который на 100 процентов работает с FreeNAS 11.1 из коробки?
Заранее благодарю...
Классика FreeNAS -- 6Gbps LSI SAS HBA, поддерживаемые драйвером mps(4) вроде 9211, 9207, .... Новые 12Gbps SAS поколения поддерживаются драйвером mpr(4) -- 9300, 9305, .... Есть еще совсем новые с поддержкой NVMe, вроде 9400 и 9405, они в теории поддерживаююся новой версией mpr(4), но тех пока в руках не держал.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
