Err Cant' create pid file ecc.... in fase di caricamento
bluj
Salve mentre il Freenass esegue il caricamento da questo errore Err Cant' create pid file '/var/run/rrdcached.pid' file exists Ecc.. vedi tutto il dettaglio nella foto allegata.
Ho provato a verificare la presenza del file e anche ad eliminarlo via ftp ma risulta in uso.
Come posso eliminare errore ?
Grazie
Saluti
proto
stop del demone rrdcached
verifichi che sia il processo sia pid non esistano più
fai ripartire rrdcached
se il processo è ancora presente lo uccidi
prova a riavviare e vedi se si ripresenta l'errore.
che verisone di FreeNAS?
Controlla anche una volta che la console è su dove hai configurato il System Dataset
--> System --> System Dataset
Si narra che sia meglio che stia su un pool bello ampio
proto
## stato
service rrdcached status
#     ==> rrdcached is running as pid 1501.
ls -l /var/run/rrdcached.pid
#    ==> -rw-r--r--  1 root  wheel  5 May 11 12:23 /var/run/rrdcached.pid
cat /var/run/rrdcached.pid
# deve essere corrispondente al pid
## riavvio
service rrdcached restart
## controlla
ps auxw | grep rrdcahed
#    ==> root        1501   0.0  0.0   34016  12160  -  Ss   Mon12       2:44.77 /usr/local/bin/rrdcached -s www -l /var/run/rrdcached.sock -p /var/run/rrdcached.pid
## kill se necessario il PID (es 1501)
kill -9 1501
## ricontralla con ps
## controlla il PID in /var/run/
## riavvia il processo
service rrdcached start
## controlla di nuovo come sopra PID / proc... ma soprattutto:
cd /var/db/system
ls -ltr
#    ==> drwxr-xr-x   3 root  wheel   4 May 11 12:23 rrd-02e83c25ec534b63a4d545000fc9a19d
# qui dovresti vedere la dir di rrd ^
# la data/ora corrisponde alla data di avvio del servizio o del server
bluj
## stato
## riavvio
## controlla
kill -9 1501
cd /var/db/system
ls -ltr
ok ci provo poi ti aggiorno grazie
bluj
## stato
## riavvio
## controlla
kill -9 1501
cd /var/db/system
ls -ltr
Scusami lanciato il primo comando dice che il pid 1361 ma nella mia foto in fase di caricamento da 1337 ??
bluj
Questi sono i passaggi fatti ma non capisco perchè non da lo stesso numero di pid 1361 lanciato col primo comando con ps auxw | grep rrdcahed o ps auxw | grep rrdcached ?
root@nas1[~]# service rrdcached status
rrdcached is running as pid 1361.
root@nas1[~]# ls -l /var/run/rrdcached.pid
-rw-r--r-- 1 root wheel 5 May 13 17:15 /var/run/rrdcached.pid
root@nas1[~]# cat /var/run/rrdcached.pid
1361
root@nas1[~]# service rrdcached restart
Stopping rrdcached.
Waiting for PIDS: 1361.
Starting rrdcached.
root@nas1[~]# ps auxw | grep rrdcahed
root 5572 0.0 0.0 6696 2660 2 R+ 21:29 0:00.00 grep rrdcahed
root@nas1[~]# ps auxw | grep rrdcached
root 5560 0.0 0.1 25292 10616 - Ss 21:28 0:00.07 /usr/local/bin/rrdcached -s www -l /var/run/rrdcached.sock -p /
root 5597 0.0 0.0 6696 2684 2 S+ 21:31 0:00.00 grep rrdcached
root@nas1[~]#
proto
il pid cambia al restart del processo, se non c'è un problema dietro; lasciamo perdere i tecnicismi.
dimentica il pid della foto e rifacciamo.
al riavvio del processo il nuovo pid è 5560, per cui si è avviato regolarmente.
adesso prova a vedere i grafici e vedere se sono aggiornati.
controlla la directory /var/db/system per vedere se è stata creata con la data di avvio del processo e qualche altra dir all'interno per vedere se i grafici sono aggiornati alla data attuale.
per capire: quanto hai riportato al #1 si verifica sempre ad ogni avvio del server oppure è stato momentaneo?
proto
in che senso è peggiorato?
hai controllato lo stato del pool di boot?
lancia i comandi
zpool status -v
dmesg
e postali (non foto, ma mettili tra i tag codice o allega un txt, per cortesia), vediamo che succede.
bluj
lancia i comandi
zpool status -v
dmesg
Questi sono i risultati richiesti
  • log1.txt
bluj
Ho verificato e questi sono i risultati
  • log2.txt
proto
ok niente di strano. i pool sono a posto; dmesg pure.
anche nel log2 vedo che la directory rrd-xxx è "aggiornata" a questa mattina per cui rrdcached ci sta scrivendo dentro.
controlla i report sulla webui.
si aggiornano?
proto
proto
quindi i grafici non si aggiornano.
allora controlla ancora se il demone collectd è su:
ps auxw | grep collectd
Dov'è il System Dataset?
se sta su quella chiavina di boot da 40 mb/s direi che questo potrebbe essere uno dei problemi... potrebbe eh.
da0 at umass-sim0 bus 0 scbus6 target 0 lun 0
da0: <Kingston DataTraveler 3.0 > Removable Direct Access SPC-4 SCSI device
da0: Serial Number XXXX
da0: 40.000MB/s transfers
da0: 29510MB (60437492 512 byte sectors)
da0: quirks=0x2<NO_6_BYTE>
quindi proverei a cambiare chiavetta o mettere un disco SSD (un kingston A400 per boot può andare bene e costa poco da 120gb)
a questo punto si va per esclusione.
