Ciao a tutti.
Mi rivolgo alla comunità italiana di FreeNAS, prima di farlo a quella Internationale per cercare di risolvere il mio problema.
Ho cercato qua e la, ma riesco a trovare pochissime informazioni riguardo la configurazione che ho scelto per il mio NAS casalingo (archiviazione foto, documenti, Plex).
1 x Asrock N3700-ITX Scheda Madre, Nero
1 x Itek Alimentatore ENERGY PIV 500W CE ATX
1 x CoolerMaster Elite 110 Case M-ITX
2 x WD Red WD40EFRX Hard Drive per NAS, Intellipower, SATA lll 6 GB/s, 64 MB Cache (4TB)
2 x Kingston KVR16LS11/4 Memoria RAM da 4 GB, 1600 MHz, DDR3L, Non-ECC CL11 SODIMM, 1.35 V, 204-pin
1 x SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.0 da 16 GB
1 x Lexar JumpDrive S45 USB 3.0 da 32 GB
Premesse doverose: volevo un sistema compatto (ecco perchè del case coolermaster), una MB fanless e con tante SATA (la Asrock ne ha 4), HD ...4TB per questione di budget, quantità di RAM suggerita, una sd su cui salvare .system e consentire agli HD si andare in spin down se non utilizzati.
Bene, parto con l'assemblaggio e test iniziali di installazione di FreeNAS 9.10.2-U1 sulla SanDisk inserita nelle USB 3.0 sulla mb, partendo da UEFI. Il sistema si installa e parte ma dopo un po' ottengo solo errori/orrori del tipo:
con lo stallo della macchina. Cambio la SD. Stesso risultato. Installo SO sulla Lexar infilata nelle USB del Case, sorpresa! dura di più ! ...inizio a sospettare che ci sia qualcosa che non vada nelle USB sulla MB. Configuro FreeNAS di modo che il System Dataset Pool vada a finire su un dataset della SanDisk (anche essa inserita nella USB del case)....smanetto un attimo, installo plugins, tiene! vado a dormire....vado a lavorare...torno, errore come sopra. Sigh!
Mi rimetto a googlare, e trovo che FORSE, FreeNAS non sia molto amico con le USB3.0. Trovo anche il suggerimento di settare xhci_load=“YES” in loader.conf (da Tunables): eseguo. vede finalmente le SD alla loro effettiva velocità (sempre inserite sulle USB 3.0) del case. Smanetto di nuovo un po'...tiene! Allora perchè non spostare le SD sul retro? Prima quella con SO....tiene! configuro Plex! fico, tiene pure lui. Provo a spostare anche la sd con il system dataset pool ... non l'avessi fatto! SD non riconosciuta, e tra un tentativo e l'altro sono riuscito a corrompere anche il filesystem della SD con il SO. Stasera rifarò il tutto da capo.
La mia domanda è: quanto c'entra in tutto ciò la MB che ho scelto? è possibile che abbia dei difetti sulle porte USB?
Siccome l'ho presa su Amazon, sono in tempo per un reso ,ma a questo punto, quale alternativa scegliere? alternativa, testata soprattuto. Avete esperienze a riguardo con la MB Asrock N3700-ITX ?
Scusate se mi sono dilungato....
grazie per l'attenzione.
Steo
(da0:umass-sim0:0:0:0): WRITE(10). CDB: 2a 00 00 7f 6d 0a 00 00 01 00
(da0:umass-sim0:0:0:0): CAM status: CCB request completed with an error
(da0:umass-sim0:0:0:0): Retrying command
Steo
