Glorious1,
Wanted more heads on this. Searched google with no similar problems.
Yup, I redid the threasholds:
CPU Temp | 47.000 | degrees C | ok | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000
System Temp | 40.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
Peripheral Temp | 44.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
PCH Temp | 51.000 | degrees C | ok | -11.000 | -8.000 | -5.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000
VRM Temp | 39.000 | degrees C | ok | -9.000 | -7.000 | -5.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000
DIMMA1 Temp | 35.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
DIMMA2 Temp | 36.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
DIMMB1 Temp | 37.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
DIMMB2 Temp | 37.000 | degrees C | ok | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000
FAN1 | 1500.000 | RPM | ok | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 3600.000 | 3700.000 | 3800.000
FAN2 | 1500.000 | RPM | ok | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 3600.000 | 3700.000 | 3800.000
FAN3 | na | | na | na | na | na | na | na | na
FAN4 | 800.000 | RPM | ok | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 1800.000 | 1900.000 | 2000.000
FANA | 2000.000 | RPM | ok | 800.000 | 900.000 | 1000.000 | 3400.000 | 3500.000 | 3600.000
Vcpu | 1.809 | Volts | ok | 1.242 | 1.260 | 1.395 | 1.899 | 2.088 | 2.106
VDIMM | 1.320 | Volts | ok | 1.096 | 1.124 | 1.201 | 1.642 | 1.719 | 1.747
12V | 12.051 | Volts | ok | 10.164 | 10.521 | 10.776 | 12.918 | 13.224 | 13.224
5VCC | 5.000 | Volts | ok | 4.225 | 4.380 | 4.473 | 5.372 | 5.527 | 5.589
3.3VCC | 3.344 | Volts | ok | 2.804 | 2.894 | 2.969 | 3.554 | 3.659 | 3.689
VBAT | 3.075 | Volts | ok | 2.400 | 2.490 | 2.595 | 3.495 | 3.600 | 3.690
AVCC | 3.329 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689
VSB | 3.269 | Volts | ok | 2.399 | 2.489 | 2.594 | 3.494 | 3.599 | 3.689
Chassis Intru | 0x0 | discrete | 0x0000| na | na | na | na | na | na
FAN1 and FAN2 are the Noctuas NF14 Industrial 3K PWM. I don't know what the adapter looks like. Unless it comes already on the connector, I didn't put anything on the connector except MB connection.
FAN4 is the Fractal design and it's rated at 1500 and it's getting 1400. Happy with that I guess since it's within the + or - 20%.
The CPU FAN, same thing, rated at 2800 but it's only getting 2100 at times. Again, unless it came with the an adapter already on....
So FAN 4 seems to be working at max. Wonder if its just too much for the MB? The Noctuas are rated at 0.55 amps each. The Fractal is rated at 0.2 amps. The Intel CPU fan is rated at 0.2 amps as well.
