cancellare una cartella
frakkia87
Buonasera, ho scritto già due post su due argomenti ma non ho ricevuto risposta, spero di riceverla in questo terzo post. Devo cancellare una cartella con delle sottocartelle ma non riesco a farlo, Da macosx come prova a metterla nel cestino mi viene detto che l'elemento "ciao2" è in uso. C'è una soluzione per riuscire a cancellare il tutto? Ho provato con il codice rm ma non fa nulla, forse sbaglio la sintassi. Qualcuno può aiutarmi?
Il mio storage è composto dalla cartella principale che si chiama Archivio1 e poi da tante sottocartelle, tra queste c'è la cartella ciao che dovrei cancellare definitivamente.
Grazie
proto
ciao,
evidentemente la cartella è in uso da qualche programma o script. per capire cosa stia bloccando la rimozione prova a lanciare dal mac:
lsof | grep ciao2
da dove lanci rm? Dal mac o dal nas?
la sintassi corretta per cancellare una directory è
rm -r directory
dove directory è il nome della cartella, nel tuo caso "ciao2"
frakkia87
Grazie per le risposte, lancio rm dal nas, dalla shell del nas. Ho provato con quella sintassi ma non va. Proverò con lsof per vedere se qualche programma stia bloccando la rimozione.
proto
non so se puo' esserti utile, ma a me succede con NFS, talvolta, per via di sessioni tmux rimaste appese.
puoi provare ancora così, sempre da osx:
per vedere i mountpoint, controlla il PID, nell'esempio <16975>
# lsof -N
COMMAND   PID      USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
Finder    674 USER   21r   DIR  26,38        4    4 /Volumes/NFS
bash    16975 USER  cwd    DIR  26,38        4    4 /Volumes/NFS
prova a smontare il volume (NFS, è il nome del mio mountpoint)
# diskutil umount /Volumes/NFS
se non riesci guarda i log:
# grep blocked /var/log/system.log
Oct 13 14:57:41 HOST diskutil[17053]: Unmount of unknown blocked by dissenter PID=16975 (/bin/bash) status=0x0000c010 log=unknown message=(null)
# ps a | grep 16975
17421 s004  S+     0:00.00 grep --color=always 16975
16975 s006  Ss+    0:00.12 -bash
il processo è in sleeping.
# top -pid 16975
controlla l'output, lo <state> dovrebbe indicare "sleeping"
fai attenzione sul NAS se sei root...
frakkia87
nulla, non riesco a cancellare. In pratica se entro da mac osx dentro freenas, il mio storage è Archivio1, dentro ad archivio uno ci sono tutte le cartelle tra cui la cartella ciao2 che non riesco a cancellare.
proto
ok. sì. ma le informazioni non sono sufficienti. i problemi possono essere diversi... per cui ti consiglio di mandare qualche schermata di quello che compi lato client, da macosx intendo.
es: monti il disco, entri nella directory, sposti la cartella nel cestino (e non dovrebbe andare), smonti il disco (non ho capito se riesci)... etc etc.
e apri una shell terminale e ci scrivi "mount" e copi quello che vedi e se per caso stai montando il disco in NFS "lsof -N", come ti ho scritto ieri.
prima di fare operazioni sul server è meglio capire da che lato sta il problema.
naturalmente ometti tutte le info personali dalle schermate!
frakkia87
Grazie, in serata appena torno da lavoro farò degli screenshot per spiegare bene il problema.
Grazie
frakkia87
Buonasera, solo ora ho potuto postare le foto, come si può vedere dalle immagini la cartella che devo cancellare si chiama A, dentro la cartella c'è la cartella B, poi dentro alla B la cartella C e dentro C la cartella D.
Il problema è sulla cartella D, ho allegato anche l'immagine con il problema che mi scrive.
proto
allora. premetto di non usare AFS anche se ho dei mac...
ho comunque provato a creare una share x Guest ed una con Auth, come mi sembra sia la tua e provato a creare/modificare/cancellare file e cartelle dal mac senza problemi (nel senso che ognuno ha i permessi impostati correttamente).
E anche da shell del NAS non ho avuto problemi a fare modifiche con le opportune utenze.
Hai verificato se per caso spotlight o un antivirus non stia facendo qualcosa??
Hai verificato i permessi direttamente sul NAS?
