Buenas,
Soy el mas novato del foro, recien registrado y recien instalado FreeNAS.
LLevo probando una semana con este SO para un NAs propio en producción. Varios formateos despues y lecturas diversas sobre FreeNAS redes y demas.
Finalmente una vez aclarado todo estoy en la fase definitiva de instalacion y puesta en producción.
Con calma y paso a paso. Bien..
Como no iba a seguur hoy con el proceso decidi apagarel server con la Opción 11de la consola.. Se inicia el apagado de todo y llega un momento en el que el apagado se cuelga justo en la linea que no logro ver de todo pero dice:
DB: enter: executed AML Breackpoint opcode
thread pid 1 tid 100002]
topped at kdb_enter+0x3b: movq $0,kdb_why
b:0:kbd.enter.default>write cn_mute 1
n_mute 0 = 0x1
b:0:kbd.enter .default> textdump dup
Y se queda quieto...
Si lo apago desde la interface web solo hace reinicio no se apaga....
Lei algo de cargar en bios la configuracion por defecto lo hice y por eso veo la interface del monitor cortada.. Pero sigue sin apagarse
La configuracion del equipo es la siguiente:
Servidor HP ProLiant MicroServer Gen10 AMD Opteron X3216 1.6 GHz 8GB RAM DDR4
Procesador / Chipset
CPU AMD Opteron X3216 / 1.6 GHz
Velocidad turbo máx. 3 GHz
Número de núcleos Dual-Core
Nº de CPU 1
Nº máximo de CPU 1
Nivel de actualización de
CPU Actualizable
Memoria caché
Tamaño instalado 1 MB
Caché por procesador 1 MB
Memoria RAM
Tamaño instalado 8 GB / 32 GB (máx.)
Tecnología DDR4 SDRAM - ECC
Velocidad de memoria
efectiva 2400 MHz
nominal 2400 MHz
Factor de forma DIMM de 288 espigas
Características Sin memoria intermedia
Disco duro
4x 2TB Seagate ironwolf 5900rpm
1x250gb WD green SSD
Controlador de almacenamiento
Tipo SATA
Tipo de controlador interfaz SATA 6Gb/s
Nombre de la controladora de almacenamiento Marvell 88SE9230
Nivel RAID RAID 0,RAID 1,RAID 10
Monitor
Samsung led.
Controlador gráfico
Interfaces de vídeo VGA
Conexión de redes
Puertos Ethernet 2 x Gigabit Ethernet
Controlador Ethernet Broadcom BCM5720
Protocolo de interconexión de
datos Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet
Características Wake on LAN (WoL),compatible con PXE
Expansión / Conectividad
Bahías 1 (total) / 1 (libre) x externo 5.25"
4 (total) / 4 (libre) x interno 3.5" LFF
Ranuras
1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - bajo perfil
2 DIMM de 288 patillas
1 (total) / 0 (libre) x CPU
1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x4 - bajo perfil (modo x1)
Interfaces
1 x VGA
3 x USB 2.0 (2 traseros,1 interno)
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.0 (2 frontales,2 traseras)
Diverso
Cumplimiento de normas ICES-003,EN55024,EMC,FCC CFR47 Part 15,ACPI 5.0,GB 9254,CNS
13438,EN61000-3-2,EN61000-3-3,K24,CISPR 32,EN 55032
Alimentación
Tipo de dispositivo Fuente de alimentación
Voltaje nominal CA 120/230 V (50/60 Hz)
Potencia suministrada 200 vatios
Sistemas operativos / Software
FreeNAS
OS certificado Microsoft Windows Server 2012 R2,Microsoft Windows Server 2016
Garantía del fabricante
Servicio y mantenimiento Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año - in situ
Dimensiones y peso
Anchura 23 cm
Profundidad 25.4 cm
Altura 23.5 cm
Peso 6.5 kg
Parámetros de entorno
Temperatura mínima de
funcionamiento 10 °C
Temperatura máxima de
funcionamiento 35 °C
Ámbito de humedad de
funcionamiento 10 al 90 % (sin condensación)
Alguna solucion recomendacion? Gracias de antemano.
n_mute 0 = 0x1
Nº de CPU 1
Nº máximo de CPU 1
CPU Actualizable
Memoria caché
Memoria RAM
efectiva 2400 MHz
nominal 2400 MHz
Disco duro
Tipo SATA
Monitor
Samsung led.
Controlador gráfico
Conexión de redes
Ranuras
Interfaces
1 x VGA
Diverso
Alimentación
FreeNAS
Dimensiones y peso
Anchura 23 cm
Profundidad 25.4 cm
Altura 23.5 cm
Peso 6.5 kg
