Active Directory no se inicia porque FreeNAS arranca antes de Controlador Dominio
Javier Otero
Hola,
Nos esta pasando lo siguiente:
Cuando encendemos el Controlador de Dominio y Freenas, arranca antes Freenas y no inicia los servicios CIFS ni el del Active Directory (entiendo que es porque no encuentra el controlador de dominio). Entonces, no podemos entrar en las carpetas compartidas y la solucion es arrancar los servicios a mano en Freenas.
¿Hay alguna solucion para que sea automatico?
Nuestras version es FreeNAS-9.3-STABLE-201504100216
Javier Otero
El controlador de dominio esta montado en Windows Server 2003. Y tiene el Active Directory con los usuarios y los grupos.
erwinvr
Lo que pasa es que cuando levanta el freenas trata de conectarse al ad para sacar una copia de los usuarios.
Porque no probar aumentarle el delay de inicio del windows 2003?? con msconfig, podes un delay hasta que levante el freenas.
Es preferible primero toquetear el windows ejeje :cool:
Javier Otero
Pasa todo lo contrario. Freenas inicia antes que Win2003
erwinvr
Entonces entre a la configuración del GRUB y agréguele tiempo al menu.
Edita el archivo /boot/grub/grub.cfg
y fijate la linea
set time=5
ese número te dice los segundos que espera en el menu antes de tomar la opción predeterminada.
NO MODIFIQUE NADA MAS.
Saludos,
jmm20
Yo también he tenido ese mismo problema con unos servidores.
En mi caso por imperativo tenía que iniciar antes feenas que la máquina que hacía la función de controlador de dominio AD.
La solución que propone el compañero de cambiar el tiempo del grub para que espere a que la Windows server haya iniciado puede ser útil y es perfectamente válida.
Pero, si necesitas iniciar antes Windows server antes que freenas puedes crear un script en Windows que conecte por ssh con freenas e inicie el sincronismo de AD.
Obviamente deberías tener habilitado el servicio ssh en freenas.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
