Подключений программного RAID 1 с данными от FreeNAS-9.3 к FreeNAS 11.3-U5
lUser123
Neophyte
Здравствуйте. Необходимо подключить 2 диска WD30EFRX с данными работающие на FreeNAS-9.3 в RAID 1 к только установленной FreeNAS 11.3. Как это сделать не удалось, важно, чтобы данные, которые имеются на дисках, не пропали (помимо файловых обменов с неважными документами имеются разделы (каталоги) с резервными копиями). Если можно подключить рейд с сохранением данной структуры и я бы заново настроил общие папки и добавил пользователей с необходимыми им правами доступа. С FreeBSD я знаком очень плохо и боюсь наделать ненужных дел если попытаюсь сам решить проблему через Командный интерпретатор.
Пользователи заполнили до отказа 1 из обменов CIFS. В результате диск с данным обменом отображает информацию, что свободно 0 байт. Ничего удалить из обмена и почистить его не удается. Увеличить размер данного каталога тоже представляется возможным, т.к. разделы "Просмотр дисков, Просмотр томов" не открываются в центральной области.
FreeNAS-9.3-STABLE-201412090314
Intel (R) Pentium (R) CPU G3460 @ 3,50 ГГц
Гигабайт GA-H97M-HD3
8 Гб оперативной памяти
x2 HDD WD30EFRX ZFS RAID 1
chs
Senior Member
Добрый день !
Немного непонятно, что у Вас произошло. Но всё равно - с консоли выдайте команду
# zpool status
И её вывод запостите сюда.
P.S. И да, что мешает сделать backup и потом всё восстановить на новый сервер ?
lUser123
Neophyte
Ввел команду, вот результат:
 NAME                                            STATE     READ WRITE CKS
UM
        Hdd                                             ONLINE       0     0
 0
          mirror-0                                      ONLINE       0     0
 0
            gptid/89880492-bb6a-11e5-9afa-fcaa143029ac  ONLINE       0     0
 0
            gptid/8a832924-bb6a-11e5-9afa-fcaa143029ac  ONLINE       0     0
 0
errors: No known data errors
  pool: freenas-boot
 state: ONLINE
  scan: scrub repaired 0 in 0h0m with 0 errors on Fri Dec 25 10:32:05 2020
        freenas-boot  ONLINE       0     0     0
          da0p2     ONLINE       0     0     0
С обмена бэкапы думаю будут копироваться очень долго - сеть 100Мбит, объем бекапов около 500Гб причем файлов там очень много. Не знаю сколько они будут копироваться и не накроется ли чего в процессе.
chs
Senior Member
Хммм ... С пулом у Вас всё нормально ... проблема где-то в файловой системе.
Или, скорее, я не понимаю Вашей проблемы.
Может Вам просто поудалять ненужные файлы, чтобы освободить место ?
Зайдите в консоль (или подключитесь по ssh). Запустите mc (ну или с командной строки - как Вам удобнее).
Пул у вас, скорее всего, смонтирован в /mnt/Hdd. Там и ищите, что можно удалить.
P.S. По Вашему вопросу - можно загрузится с флешки 11.3 и подтянуть пул. Или переставить диски в компьютер с 11.3 и там подтянуть пул. Но это вряд ли решит Вашу проблему.
lUser123
Neophyte
Не подскажете как подтянуть пул после подключения этих дисков к 11.3? Подключал эти диски к вновь установленной FreeNAS 11.3, если добавить заново эти диски в вкладке Хранилище то содержимое кажется очистится. По логике это должно делаться довольно просто, но вот как я честно говоря сообразить не могу, а экспериментировать боязно. Возможно это делается через «Импорт диска» или «Импорт тома», но опять же рисковать не хотелось бы.
lUser123
Neophyte
Спасибо. Помогло.
Вопрос не совсем по теме, но может вы подскажете - в каталогах общих ресурсов SMB которые я заново настраиваю появились скрытые файлы с названиями типа ~$<имя_файла>.doc. В настройках общего доступа галочка "Показать скрытые файлы" снята. Ума не приложу почему они вдруг стали отображаться и можно ли их скрыть или придется просто удалять все? Причем вновь созданные временные файлы тоже отображаются, например когда открываешь *.doc документ.
Mihalich
Senior Member
~$<имя_файла>.doc
Это временные файлы MS office, создаются во время открытия документа и должны удаляться при закрытии, нужны для восстановления файла, например, после зависания компьютера. Я периодически произвожу очистку от этого хлама, кто не сохранился - я не виноват), в случае полной потери есть бэкапы и теневые копии.
А в настройках вашей ОС стоят галки Не показывать скрытые файлы и Скрывать защищённые системные файлы?
lUser123
Neophyte
В настройках стоит не показывать скрытые и защищенные системные файлы. Думал может чего не так настроил в freenas и он убрал все флаги типа скрытого у всех файлов, но и у впервые открытых документов MS office вновь создающиеся скрытые временные файлы отображаются. Поэтому думаю может в настройках где-то выставлено чтобы этот флаг убирался или у простых пользователей нет прав выставлять флаги и поэтому временные файлы создаются без этого флага.
New feature flags are available for volume Hdd. Refer to the "Upgrading a ZFS Pool" subsection in the User Guide "Installing and Upgrading" chapter and "Upgrading" section for more instructions.
Wed, 10 Feb 2021 08:24:30 AM (Europe/Moscow)
Mihalich
Senior Member
Дело видимо в этом: ЗФС просится обновиться, только учтите, что даунгрэйд не возможен.
lUser123
Neophyte
Обновил, но к сожалению это не помогло.
