Как установить и настроить transmission на FreeNAS 9.1?
bob2005
при попытке установить из меню плагины выдает ошибку:
Failed to install plugin: cannot open 'shara/jails/.warden-template-9.1-RELEASE-i386-pluginjail@clean': dataset does not exist ERROR: Failed creating clean
Почему то не может записать папки на шару :(
Где копать?
bob2005
И еще вопрос как сделать статичный ip? что бы при перезагрузке он не менялся...
bob2005
Первый вопрос решился форматированием шары в ufs
второй созданием профиля...
720000
подскажите, при установке плагинов, в 9.1.0 они начинают устанавливаться но, на 20 процентах останавливается загрузка,
в списке плагинов потом конечно ни чего не появляется, что нужно делать, как то настроить Jail ?
bob2005
нужно подождать, я например час ждал. Очень долго устанавливаются плагины. Если это не поможет, я форматировал диск в другую файловую систему.
720000
час ждать при этом не выходя из веб интерфейса ? если его закрыть загрузка-установка прекращается ?
720000
спасибо, установилось, нельзя закрывать веб интерфейс как оказалось, как теперь зайти в трансмишн?
720000
разобрался, но лучше поставить в вирт машину рядом винду, utorent удобней вроде как
bartalamu
U kogonit bila oshbka chek sam pri ustanovki transmission plugin? 5 raz proboval - vse bespolezno. NAS 9.1.0 PLugin x32 2_77_1.
