Пропал серийник HDD
Kreuzkopf
Здравствуйте, подскажите нормальная ли это ситуация?
В меню View Disks не видно второго серийника. Оба диска в зеркале. Кабели SATA целые 100%. Разъемы на материнке менял местами много раз - либо первый без серийника, либо второй. Диски SMART проверил, в норме.
Так и должно быть или в чем то проблема?
pintapiva
Если для вас лично - это не критично, просто не обращайте внимания. Это не проблема и на работоспособность не влияет.
Например в моём случае, я проверил, из 5 дисков, установленных в системе, серийный номер не выводится ни у одного.
Kreuzkopf
Если функционал не страдает это уже хорошо. Каким образом в такой ситуации можно определить какой именно диск надо заменить, если он вышел из строя? Тем не менее, как я понимаю, это некий косяк в программе. Тем более раньше у меня такой проблемы не было, все отмечалось как положено.
П.С. Благодарю за ответ.
pintapiva
Функционал не страдает.
Диски имеют имена в соответствии с их подключением к контроллеру, например: ada0 - диск подключен к порту 0 контроллера SATA на материнской плате, дальше аналогично: ada1 (SATA port 1), ada2 (SATA port 2) и т.д.
Если честно, я даже не обращал внимания, пока вы не сообщили об этом, вполне возможно, что это баг новой версии.
