Вопрос по LACP на FreeNAS-11.0-U2 и Dlin'k DGS 3120-48PC
ruadmin
Добрый день.
Вопрос в следующем. Необходимо объединить интерфейсы на freenas в LACP для большей производительности. FreeNas подключён к сети через DGS 3120-48PC который поддерживает технологию LACP, но есть такие параметры как Algorithm и вот какой параметр используется на FreeNas мало кто знает. Прошу подсказать данный вопрос.
Mihalich
Скорее всего то что предлагается по умолчанию на моих длинках это MAC Source и если этот параметр как-то связан с балансировкой, то вот:
sw-1#sh etherchannel load-balance
EtherChannel Load-Balancing Configuration:
src-mac
EtherChannel Load-Balancing Addresses Used Per-Protocol:
Non-IP: Source MAC address
IPv4: Source MAC address
IPv6: Source MAC address
это с рабочего свича, к которому подключен фринас.
По идеи, фряхе всё равно какой будет алгоритм балансировки: этим занимается коммутатор, анализируя заголовки пакетов.
ruadmin
самое интересное что тех.поддержка длинка написала наоборот использовать src_ip а на фринасе dst_ip но подобной настройки нету на фринас.
Mihalich
Это скорее подходит для двух свичей подключенных друг к другу, но я не уверен.
femtobyte
FreeNAS делит трафик между агрегированными интерфейсами на основании хэша, включающего сразу всё: SRC MAC, DST MAC, VLAN ID, SRC IP, DST IP. Другой алгоритм выбрать нельзя. Источник: FreeBSD Handbook 30.7
Необязательно чтобы алгоритм был одинаковый в обоих направлениях. Дело не в этом. Дело в том, что алгоритм деления трафика должен быть таким, что трафик действительно делился. Например, если у вас агрегированы интерфейсы между двумя маршрутизаторами, то SRC MAC и DST MAC всё время одинаковые, поэтому если использовать алгоритм, включающий только MAC, весь трафик будет идти только по одному интерфейсу из нескольких агрегированных и увеличения скорости не будет.
Mihalich
Поменял алгоритм балансировки, ничего не изменилось и не отвалилось, как я и ожидал
		src-dst-mac
Non-IP: Source XOR Destination MAC address
  IPv4: Source XOR Destination MAC address
  IPv6: Source XOR Destination MAC address
Но у меня в основном входящий трафик на фринас
CrashX
надежнее использовать mac
у самого стоит LACP-LoadBalance по mac использую DGS 3200-10 A1
все работает отлично.
пример из 2х линков дома
коммутатор
https://clip2net.com/s/3SJ6GAZ
https://clip2net.com/s/3SJ6H5V
FreeNAS
https://clip2net.com/s/3SJ6K9S
но не стоит забывать на 1 хост может приходиться только 1 линк
те если собрать 1 хост НАС и 1 клиент с любыми количеством агрегаций типа балансировка будет только 1 линк
но если клиентов 2-3-4 то количество портом будет делиться и нагрузка распределяеться
