ZFS degraded
Fredi918
Hallo,
Bin ziemlich neu auf dem Freenas Sektor und hab mich bis jetzt durch suchen und lesen ganz gut durchgekämpft. Habe ein RaidZ1 am laufen mit 4 WD 3TB Platten.
Jedoch hat mir mein Sohn heute den Netzstecker des NAS gezogen. Nachdem neustart hab ich dann ein Mail bekommen das etwas nicht stimmt und der Status des ZFS auf degraded gesetzt wurde.
Habs nochmal durchgestartet und hab jetzt noch folgende Meldungen ( siehe Bilder )
Kann mir jemand sagen was zu tun ist.
Danke im voraus
Fredi Bildschirmfoto 2015-09-05 um 20.51.32.png Bildschirmfoto 2015-09-05 um 20.52.09.png
DrKK
FreeNAS Generalissimo
I will answer in English.
Everything appears to be fine. One of the disks had one (or more) file writing errors because it was so suddenly powered-down.
Verify that everything is OK with a "zpool status -v" then you can "zpool clear" the error.
Fredi918
Hallo,
@DrKK
Thanks for your answer, but it seems something gone worst.
Should i change the HD ?
Über Nacht hat sich wohl was verschlechtert ( siehe Bilder im Anhang ).
Muss die Platte erneuert werden ?
Danke schon mal
Fredi
warri
Sieht so aus als ob die eine Festplatte den Geist aufgibt. Interessant wären die SMART Werte, wie danb35 vorgeschlagen hat. Hast du einen regelmäßigen SMART Test eingerichtet?
Fredi918
Hallo,
Smart test alle 2 Tage mit Archivierung ( sind verfügbar ) !
Checksum von ada1 hat sich nicht mehr verändert,nur heute früh wieder ein Mail das ZFS Status auf degraded steht, Daten sind alle da,so kann ich keine Probleme feststellen.
Smart Test every 2 days ( results are stored and available ). Checksum of ada1 stays the same, today morning another Mail that ZFS Status is degraded. All my Data on freenas still there and i have no trouble to reach and use it.
Hier die Werte von Heute früh ( Hab die Seriennummer entfernt , hoffe das passt so ):
Here the results from today morning :
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [FreeBSD 9.3-RELEASE-p25 amd64] (local build)
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD30EFRX-68EUZN0
Serial Number: WD-W---------------
LU WWN Device Id: 5 ------------
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 3,000,592,982,016 bytes [3.00 TB]
Rotation Rate: 5400 rpm
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Sep 7 06:13:00 2015 CEST
SMART support is: Enabled
General SMART Values:
was never started.
been run.
data collection: (39600) seconds.
command.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 398) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x703d) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 200 177 021 Pre-fail Always - 5000
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1124
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 6673
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 108
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 61
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 3530
194 Temperature_Celsius 0x0022 125 108 000 Old_age Always - 25
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 6627 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 6579 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 6536 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 6521 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 6460 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 6412 -
# 7 Extended offline Completed without error 00% 6368 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 6315 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 6268 -
#10 Short offline Completed without error 00% 6235 -
#11 Extended offline Completed without error 00% 6176 -
#12 Short offline Completed without error 00% 6139 -
#13 Short offline Completed without error 00% 6076 -
#14 Short offline Completed without error 00% 6044 -
#15 Extended offline Completed without error 00% 5992 -
#16 Short offline Completed without error 00% 5937 -
#17 Short offline Completed without error 00% 5889 -
#18 Short offline Completed without error 00% 5841 -
#19 Extended offline Completed without error 00% 5797 -
#20 Short offline Completed without error 00% 5769 -
#21 Short offline Completed without error 00% 5721 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Danke schon mal,
Thanks
Fredi
warri
SMART sieht ok aus. Ich würde einen RAM Test laufen lassen (falls du kein ECC RAM verwendest), wenn du sicher bist dass dort alles OK ist:
'zpool clear' um den Fehlerzähler zurückzusetzen, und danach einen Scrub starten und mal sehen ob die Fehler wiederkommen.
Fredi918
Hallo,
Kann man den RAM-Test unter Freenas machen oder muss ich ein Programm wie z.B. Memtest86 verwenden und das System starten damit ? Sorry hab das noch nie gemacht !
lg
warri
Fredi918
Hallo,
hab den RAM-Test memory86 ca. 2 Stunden laufen lassen ( Test ist ca. 1,5mal durchgelaufen ohne Fehler ).
Nach dem Neustart war der Status vom ZFS-Pool degraded wieder auf Healthy ( Checksum von der betroffenen Platte wieder auf 0 )
Ich lass den Scrub mal in der Nacht laufen und schau morgen ob ich wieder Fehler bekomme.
Danke
Fredi
Fredi918
Hallo,
Scrub ist ohne Fehler durchgelaufen, im Moment läuft alles wieder perfekt.
Irgendjemand eine Ahnung was das war ?
Lg
Fredi
