Warum "klaut" rsync mir 1 TB????
Thomas_s-h
Hallo,
ich habe rsync nun mal laufen lassen. Dabei ist der freie Plattenplatz geschrumpft ohne das neue Daten dazukamen. Außerdem sind nach einer Woche "syncen" immer noch nicht alle Daten überetragen, ca. 200 Gigabyte fehlen noch. Bitte mal das Bild ansehen: Warum sinkt die obere Grenze der grünen Linie? Das kann doch irgendwie nicht sein...
Thomas
  • Bildschirmfoto 2015-06-18 um 18.58.12.pdf
Snapshots?
xaibex
Vielleicht wegen der Log Dateien (rsync.log) die FreeNAS in das System Dataset schreibt?
Thomas_s-h
Ein TERABYTE in wenigen Tagen???
Wo genau soll diese logdatei denn liegen? Außerdem ist "System Dataset" - gerade nachgesehen - auf dem 3 . Laufwerk.
Thomas
xaibex
Wie sieht denn überhaupt dein zpool aus? Welche Datasets sind angelegt? was sagt df-h ?
Thomas_s-h
df -h ist die leichteste Antwort:
[root@Gen8] /# df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
freenas-boot/ROOT/FreeNAS-9.3-STABLE-201506042008 57G 508M 56G 1% /
devfs 1.0k 1.0k 0B 100% /dev
tmpfs 32M 5.3M 26M 16% /etc
tmpfs 4.0M 8.0k 4M 0% /mnt
tmpfs 3.3G 18M 3.3G 1% /var
freenas-boot/grub 56G 6.8M 56G 0% /boot/grub
ada4_303 2T 1.7T 308G 85% /mnt/ada4_303
G8-eigeneada0 6.1T 6T 100G 98% /mnt/G8-eigeneada0
Fernsehen8TB 7.0T 6.7T 313G 96% /mnt/Fernsehen8TB
ada4_303/.system 308G 32M 308G 0% /var/db/system
ada4_303/.system/cores 308G 952k 308G 0% /var/db/system/cores
ada4_303/.system/samba4 308G 196k 308G 0% /var/db/system/samba4
ada4_303/.system/syslog-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 308G 1.4M 308G 0% /var/db/system/syslog-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261
ada4_303/.system/rrd-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 308G 3.6M 308G 0% /var/db/system/rrd-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261
ada4_303/.system/configs-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 308G 144k 308G 0% /var/db/system/configs-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261
[root@Gen8] /#
Wie bekomme ich zpool raus? Mit List?
[root@Gen8] /# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
Fernsehen8TB 7.25T 6.72T 545G - 32% 92% 1.00x ONLINE /mnt
G8-eigeneada0 7.25T 6.93T 332G - 26% 95% 1.00x ONLINE /mnt
ada4_303 2.72T 2.33T 395G - 10% 85% 1.00x ONLINE /mnt
freenas-boot 59.5G 1.01G 58.5G - - 1% 1.00x ONLINE -
[root@Gen8] /#
Hilft das? Weil mir sagt das alles nicht viel.
Thomas
xaibex
xaibex
Also zunächst einmal sind deine zpools viel zu zu voll. Da brauchst du dich nicht über schlechte Performance wundern!
was sagt der befehl mount?
xaibex
welchen befehl genau führst du aus (rsync) ?
Thomas_s-h
[root@Gen8] /# zpool status
pool: Fernsehen8TB
state: ONLINE
scan: none requested
NAME STATE READ WRITE CKSUM
Fernsehen8TB ONLINE 0 0 0
gptid/adf62874-137d-11e5-b6ac-a01d48c7ce10 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: G8-eigeneada0
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 109h48m with 0 errors on Wed Jun 17 08:27:03 2015
G8-eigeneada0 ONLINE 0 0 0
gptid/d1ddcdb3-0c13-11e5-8935-a01d48c7ce10 ONLINE 0 0 0
pool: ada4_303
state: ONLINE
corruption. Applications may be affected.
action: Restore the file in question if possible. Otherwise restore the
entire pool from backup.
see: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-8A
scan: scrub repaired 1.63M in 9h38m with 8009 errors on Sun Jun 7 09:38:39 2015
ada4_303 ONLINE 0 0 0
gptid/57f8a30c-0bb6-11e5-a1e5-a01d48c7ce10 ONLINE 0 0 0
errors: 8011 data errors, use '-v' for a list
pool: freenas-boot
state: ONLINE
freenas-boot ONLINE 0 0 0
gptid/fa79f46b-0bb9-11e5-a05f-a01d48c7ce10 ONLINE 0 0 0
[root@Gen8] /#
das ada4_303 eine Macke hat ist bekannt und hier/im Moment uninteressant.
Thomas
Thomas_s-h
[root@Gen8] /# mount
freenas-boot/ROOT/FreeNAS-9.3-STABLE-201506042008 on / (zfs, local, noatime, nfsv4acls)
devfs on /dev (devfs, local, multilabel)
tmpfs on /etc (tmpfs, local)
tmpfs on /mnt (tmpfs, local)
tmpfs on /var (tmpfs, local)
freenas-boot/grub on /boot/grub (zfs, local, noatime, nfsv4acls)
ada4_303 on /mnt/ada4_303 (zfs, local, nfsv4acls)
G8-eigeneada0 on /mnt/G8-eigeneada0 (zfs, local, nfsv4acls)
Fernsehen8TB on /mnt/Fernsehen8TB (zfs, local, nfsv4acls)
ada4_303/.system on /var/db/system (zfs, local, nfsv4acls)
ada4_303/.system/cores on /var/db/system/cores (zfs, local, nfsv4acls)
ada4_303/.system/samba4 on /var/db/system/samba4 (zfs, local, nfsv4acls)
ada4_303/.system/syslog-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 on /var/db/system/syslog-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 (zfs, local, nfsv4acls)
ada4_303/.system/rrd-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 on /var/db/system/rrd-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 (zfs, local, nfsv4acls)
ada4_303/.system/configs-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 on /var/db/system/configs-cd1fc29ce94d4a81a24df77359252261 (zfs, local, nfsv4acls)
[root@Gen8] /#
Thomas_s-h
Nein - ich verschenke doch nicht 1 TB weil irgendein Programmiere meint, 80% wäre voll genug. Das sind Datenplatten, da wird i.d.R. jede Datei einmal geschrieben und dann jahrelang nur sporadisch gelesen. Außerdem sind 6,3 TB auf einer 8TB HDD ja auch nur 78%, 7,5TB von 8 TB auch nur 93%. Das FreeNAS oder rsync auf einmal Terabyteweise Speicher klaut oder unterschlägt war ja der Ausgang meiner Frage.
Thomas
xaibex
ich klicke im Webinterface was zusammen
Was genau hast du denn da "zusammengeklickt"?
Das ist nicht die "Meinung irgendeines Programmierers" sondern beruht auf tatsächliche Erfahrungswerte. Eine Festplatte sollte man prinzipiell niemals voller als 90% machen. Egal wie Groß.
Auf dem Bild sieht es für mich so aus als ob du einen bidirektionalen Sync zwischen dem zpool G8-eigeneada0 und eines im zpool enthaltenem Dataset machst. (erst werden Daten auf das Dataset kopiert wobei die Kapazität abnimmt, dann werden Daten aus einem Dataset direkt in den Pool geschrieben was ihn füllt.)
Achtung: Ein Dataset verhält sich beim kopieren/verschieben von Daten wie eine separate Festplatte
"8TB" Platten haben keine 8TB, sondern 8*10^12 Byte (statt 2^43). Da sind schon 9% weg. Mit Metadata usw fehlt also schon ein TB. Davon sollten 20% frei sein (90% könnte auch funktionieren, bei 95% fängt ZFS damit an aggressiv freie Sektoren zu füllen, ansttat zu versuchen, die Fragmentierung zu vermeiden).
Thomas_s-h
Hier noch mal das Bild (jetzt vom 2. Pool, der Auftrag vom 1. Pool ist gelöscht weil da auf einmal 200GB zu viel Daten rüberkopiert wurden).
Die erste Meckermeldung kommt bei 80%.
Das Dataset habe ich inzwischen wieder gelöscht. Das war nur ein Test, weil die Anleitung von Duplizierung zwingend von einen Dataset ausgeht.
Thomas
  • Bildschirmfoto 2015-06-19 um 16.23.27.pdf
Thomas_s-h
Es geht nicht um 8TB oder 8mal 10 hoch irgendwas (die Diskussion ist schon 1992 erfolgreich im Sand verlaufen), sonder das FreeNAS oder rsync mir (extra für dich umgerechnet) 1/8 der Plattenkapazität = 12,5% "klaut".
Thomas
xaibex
Die Option Delay Updates könnte dein Verhalten erklären.
when checked, the temporary file from each updated file is saved to a holding directory until the end of the transfer, when all transferred files are renamed into place
Das heist die Daten die schon vorhanden sind und nochmal kopiert werden, werden erstmal unter temporärem namen kopiert und erst nach dem transfer umbennant (so sind deine daten zeitweise doppelt)
Das funktioniert natürlich nicht wenn die Platte Randvoll ist ;-)
schau mal mit ls-la ob es ein .rsync verzeichnis o.ä. gibt in dem die temp daten noch rumliegen.
Thomas_s-h
Scheinbar nicht - falls ich nicht gerade im falschem Verzeichnis bin:
[root@Gen8] /mnt# ls -al
total 99
drwxr-xr-x 5 root wheel 160 Jun 18 22:23 ./
drwxr-xr-x 19 root wheel 27 Jun 18 22:18 ../
drwxrwxrwx 11 root wheel 16 Jun 15 18:39 Fernsehen8TB/
drwxrwxrwx 19 th wheel 27 Jun 18 22:29 G8-eigeneada0/
drwxrwxrwx 17 webdav webdav 43 Jun 18 22:26 ada4_303/
-rw-r--r-- 1 root wheel 5 Jun 6 08:06 md_size
Thomas
