RSYNC von Pool zu Pool
Dev
Hallo,
in meinem Setup habe ich mehrere Datasets auf oberster Ebene, die widerrum Kind-Datasets haben.
Z.B. /mnt/STORAGE1 hat mehrere Datasets /mnt/STORAGE1/Sub1|2|3...
Für die Daten fahre ich Backups auf ein anderes Dataset per Rsync, und zwar auf der obersten Ebene.
D.h. ich mache einen RSYNC push von /mnt/STORAGE1/ auf /mnt/STORAGE2.
Sollten dabei die Kind-Datasets auch im Freenas auftauchen? Die Daten sind vollständig dupliziert worden.
Gruß,
Dev
ArgaWoW
Wenn du rekursiv auswählst, dann ja. Machst du den resync via GUI?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Dev
Hi.
ja, rekursiv ist beim RSYNC task angehakt. Die Daten sind auch vollständig kopiert worden.
Bei den Datasets taucht aber keins der Kind-Datasets auf. Freenas neugestartet habe ich schon.
Gruß,
Dev
ArgaWoW
Hab das bissel mit replication verwechselt, sorry. Resync ist glaub ich was anderes. Ich mach das per replication auf meinem NAS. Xda tauchen die child-datasets auch.
Dev
Ah. Ich hab das jetzt mal mit Replikation von Snapshots aufgesetzt, von einem in den anderen Pool, rekursiv. Leider gibts einen Abbruch:
The replication failed for the local ZFS xxxx/yyyy while attempting to
send snapshot auto-20170519.0900-2w to localhost
Wo finde ich denn die Logs dazu um das näher zu analysieren?
Danke!
ArgaWoW
Kannst du den Screenshot von den Einstellungen Posten?
Dev
ah. /var/log/debug...
Hier die Screenshots:
ArgaWoW
Das Problem ist, das es den Datensatz Disk4_3TB nicht gibt. Entweder du legst ihn an, oder du änderst den Pfad in Remote ZFS Volume/Dataset in Disk4_3TB. Dann sollte es gehen.
Dev
Danke! Ich dachte man sollte Volume/Dataset angeben. Mit "nur" dem Dataset läuft die Replikation.
ArgaWoW
Du kannst schon Volume/Dataset angeben, nur muss der Dataset auch vorhanden sein. Ich habe z.B. pool_data/backup. pool_data = Volume, backup = dataset.
Freut mich das ich helfen konnte :)
Dev
Ja, die Namensverwirrung hat mich draus gebracht. Ich dachte die oberste Ebene wären die Volumes, darunter die Datasets. Deswegen hatte ich das auch so angegeben.
snaptec
Den Haken Delete Stale Snapshots solltest noch anknipsen. Sonder löscht er im Backup die automatisierten Snapshots nicht.
