Recuperare i dati
slyferd
Ciao a tutti,
ho riscontrato un problema su uno dei miei HD tramite l'Alert system di FreeNAS:
WARNING: The volume SATA02 (ZFS) status is UNKNOWN: One or more devices has experienced an error resulting in data corruption. Applications may be affected.Restore the file in question if possible. Otherwise restore the entire pool from backup.
Utilizzando la Shell ed il comando zpool status -v SATA02 mi indica un errore: Permanent errors have been detected in the following files: SATA02/video:<0x2c5>
Che cosa vuol dire e come risolvo il problema senza perdere i dati, grazie.
M_a_X_Italy
Quali dei tre hd ? Hai controllato le connessioni degli hd ?
slyferd
3? Se intendi il cavetto, sono perfettamente connessi.
M_a_X_Italy
Sono i due hd seagate a darti problemi ? Sono in raid ? Quale raid ?
slyferd
No l'hd è uno con filesystem ZFS, niente RAID. Riesco comunque ad accedere al volume in CIFS
EDIT: Alla fine non ho capito il problema, ho risolto formattando il tutto e creato un RAIDZ su 3 HDD da 500G
