Bonjour,
Mon serveur ne boot plus suite à une manipulation que je vais vous décrire et j'ai ma petite idée...
J'ai voulu cloner mon disque HDD de 300Gb ou se trouve le système d'exploitation TrueNAS vers un disque SSD de 120Gb suivant les étapes ci-dessous :
Comment je peux réparer le système trueNAS du disque HDD sans perdre toute la configuration, pool, partage,... ?
merci d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Maxime
- Déconnexion du HDD du serveur,
- Connexion du HDD sur le PC portable via une base avec port USB,
- Connexion du SSD sur le PC portable via une base avec port USB,
- Installation de l'application AOMEI Backupper,
- Ouverture de l'application,
- Onglet cloner et clonage de disque,
- Sélection du disque source et du disque cible,
- Message d'erreur : les deux disques ne font pas la même taille.
- Gestion de l'ordinateur : je réduis la taille de la partition du disque HDD,
- Retour sur l'application et j'utilise clonage de partition,
- Clonage réalisé avec succès,
- J'installe le SSD dans mon serveur et je l'allume -> pas de boot,
- Je réinstalle le HDD dans mon serveur et je l'allume -> pas de boot,
Cordialement,
Maxime
