Problemas com máquina FreeNAS
Bruno Rocha
Amigos, a máquina onde fica instalado o meu freenas deu problema na placa mãe.
Alguém sabe como eu faço pra colocar os mesmos HDs com os dados contidos neles em uma nova máquina?
melloa
Se só a placa mãe, voce pode tentar troca-la e dar o boot com o disco (ou usb) antigo. Se não funcionar, faça uma instalação nova e importe o pool pela GUI. Se o pool estiver encriptado (existe isso em portugues :?) não esqueça de ter a chave em mãos ...
Não existe ordem nos HDs ou coisa parecida que venha a complicar.
Se tiver que instalar um boot novo, use um backup do config para reconfigurar o servidor. Se não tiver uma copia do config tente ler o disco de boot em um servidor tipo FreeBSD e pegue do /mnt/data o freenas-v1.db (em caso de 9.10).
Boa sorte!
Sim, tudo o que é criptografia tem tradução mais ou menos directa.
Passar os discos (incluíndo do sistema) de um lado para o outro e ligar. Mais nada.
melloa
Grato Eric. Meu problema é que nos 80 todos os manuais eram em Inglês :D
Bruno - É fácil como Eric disse acima. Tente.
Bruno Rocha
Amigos, fiz como recomendado, mas n tive sucesso.
Coloquei tudo em uma nova máquina, mas n deu certo.
Se por acaso eu instalar novamente o sistema no pendrive da certo?
Qual Tuto vcs me recomendam seguir pra instalar o sistema no pendrive?
A primeira vez q fiz, segui esse:
http://cooperati.com.br/2012/07/30/como-instalar-o-freenas-em-um-pen-drive/
Mas talvez, tenha algo nessa forma q n esteja dando certo somente trocar os HDs e o pendrive de uma máquina pra outra.
melloa
Bruno - não deu certo é bastante vago.
Comece do começo:
- Configuração do novo servidor;
- Messagens de erro na installação ou boot;
- Passos seguidos para importação do pool.
[]'s
Bruno Rocha
Comece do começo:
[]'s
Certo, desculpe.
Liguei o pendrive e os HDs, quando inicia o PC e para nessa tela.
melloa
Faltou a configuração do servidor ... No entretanto, tentou usar o mesmo pen drive ou fez uma instalação nova?
Bruno Rocha
Isso, apenas tirei da máquina com a placa mãe com defeito e coloquei na nova máquina, junto com os HDs.
melloa
melloa
Bruno Rocha
Amigos, desculpem a demora em responder, mas tive uns problemas e so agora me restabeleci.
Eu vi que ja saiu a versao 11 do freenas, entao eu reformulei a minha duvida e vou fazer uma nova pergunta aproveitando o meu post antigo.
Com essa nova versao eu posso usar os hds antigos(e recuperar meus arquivos contidos la) q tenho aqui guardado, desde quando minha antiga maquina deu problema?
Alem disso, eu pretendo criar um raid 10 usando essa novar versao do freenas, é possivel tbm?
Sou iniciante no freenas e n sei se é possivel fazer o raid 10 nele, e tbm n encontrei nada q ensine como fazer, se alguem tiver, ou souber e puder me disponibilizar, por favor.
melloa
marcioopires
alguém pode me ajudar eu tenho um servidor freenas com emby e plex nele eu deu um queda de energia e fui ligar de novo pareceu isso na tela. será que perdi todos os meus filmes tem como eu recuperar .
0ZjUpbu5tNNutRh0eiEV0jjyZOBKUTwkIDaOJJo0e2wB9eT0rq9LEIbZp-LiEFvKj09XTuOFImh9EuM=w1440-h730-rw
