Problem mit weiterem USB-Stick an Freenas
hok
Hallo,
ich habe es endlich geschafft einen weiteren USB-Stick (neben dem mit Freenas) in FreeNas einzubinden. Allerdings war das eine lange Reise.
Zuerst habe ich nicht gewusst, daß der Stick offensichtlich größer als 1 GB sein muß - alle Versuche sind gescheitert. Nach jedem Reboot war er wieder draußen. Erst mit einem 4 GB klappte es.
Allerdings habe ich große Probleme gehabt, FreeNas gestartet zu bekommen, wenn 2 Sticks angeschlossen sind. Offensichtlich ist es auch nicht gut, wenn die beide SanDisk heißen. Ich konnte im Bios einstellen was ich wollte, es klappte nicht. Auch Ändern der Steckplätze brachte nichts. Erst als ich einen Verbatim verwendete, klappte es. Mit einem NoName wieder nicht. Ich habe dann auf den Verbatim FN 8.0.3 installiert (von BootCD auf anderem Rechner) - am Ende der Installation und die Aufforderung zum Reboot kamen dann diese Meldungen (ähnlich, habe es erst nicht beachtet):
... Synchronize cache failed, status == 0x10, scsi status == 0x0...
Dann habe ich mit dem Stick FrteeNas gestartet - und während des bootens kommen ganz ähnliche Meldungen:
(da0:umass-sim0:0:0:0): Synchronize cache failed, status == 0x10, scsi status == 0x0
Daraufhin habe ich noch einmal auf einen anderen Stick Installiert, hier tritt das nicht auf!
Den Verbatim habe ich gelöscht und formatiert und als Datenstick eingebunden. Und da kommen dann wieder ca. 43 x diese Meldungen.
Hier ein Auszug des Logs:
ugen5.2: <Verbatim> at usbus5
umass0: <Verbatim STORE N GO, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 2> on usbus5
ugen2.2: <SanDisk> at usbus2
umass1: <SanDisk Cruzer Blade, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 2> on usbus2
ada0 at mvsch0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
ada0: <SAMSUNG HD204UI 1AQ10001> ATA-8 SATA 2.x device
ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, da0 at umass-sim0 bus 0 scbus11 target 0 lun 0
da0: <Verbatim STORE N GO 2.67> Removable Direct Access SCSI-2 device
da0: 40.000MB/s transfers
da0: 3823MB (7829504 512 byte sectors: 255H 63S/T 487C)
da1 at umass-sim1 bus 1 scbus12 target 0 lun 0
da1: <SanDisk Cruzer Blade 1.00> Removable Direct Access SCSI-2 device
da1: 40.000MB/s transfers
da1: 3827MB (7837696 512 byte sectors: 255H 63S/T 487C)
UDMA6, PIO 8192bytes)
ada2: <SAMSUNG HD501LJ CR100-10> ATA-8 SATA 2.x device
ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada2: Command Queueing enabled(da0:umass-sim0:0:0:0): Synchronize cache failed, status == 0x10, scsi status == 0x0
ada2: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
GEOM: da1s1: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
Trying to mount root from ufs:/dev/ufs/FreeNASs1a
Bis auf die Verzögerung gut 20 sec passiert aber weiter nichts. Diese Meldung tritt an dem Stick ers seit dem Versuch, FN darauf zu installieren, auf.
Im Betrieb dann sehe ich aber alle 5 min diesen Eintrag im Log. "Data" ist der UFS-Formatierte Stick:
Jan 20 18:50:01 hok-server freenas[3361]: Popen()ing: mount|grep "/dev/ufs/Data"
Jan 20 18:55:00 hok-server freenas[3635]: Popen()ing: mount|grep "/dev/ufs/Data"
Jan 20 19:00:01 hok-server freenas[3911]: Popen()ing: mount|grep "/dev/ufs/Data"
Kann das jemand erklären?
h.
bubulein
Moin,
mit dem SanDisk wirst Du nicht viel glück haben. Hatte dieses Problem mal mit einem anderen User durchgekaut, und dieser stand am Ende mit sage und schreibe "40" solcher Sticks da. Ich benutze nur Qualitätssticks und es klappt wunderbar.
Zu deinem anderen Problem würde ich erstmal sehen welche Optionen das BIOS bietet ( HDD-Emulation etc.)
-Christian
hok
Dein vorgeschlagener Marken-Stick wird mir vermutlich zu fettig sein... Was würdest du denn empfehlen?
Ich habe ja auch den Eindruck, daß an die Sticks besondere Anforderungen gestellt werden. Lustigerweise funktioniert aber eben der SanDisk 4GB als Bootlaufwerk prima (schon 1/2 Jahr), ein 1 GB Verbatim hat 2 Jahre FreeNas 0.7 gebootet.
h.
EDIT// Das mit der HDD-Emulation im BIOS verstehe ich nicht. Der Rechner bootet ja absolut ohne Probleme - wenn nur ein, eben der Bootstick dransteckt. Nur wenn ein 2. dazu kommt, ist es ein schwieriges Prozedere den richtigen Stick und richtigen Port zu finden...
bubulein
Moin,
bei machen BIOS'sen kannst du sagen welchen Stick du booten möchtest, dann wir dieser wie eine Festplatte behandelt und unabhängig vom Port gebootet.
Als Standart wird erstmal versucht den Stick zu booten der als erstes gefunden wird.
-Christian
hok
Das kann ich in meinem BIOS auch. Und das habe ich auch getan. Aber z.B. im Falle der 2 SanDisk konnte ich zwar einstellen welchen - aber das hatte keinen Effekt. Ist nur einer dran, egal welcher, klappt das booten immer. Aufgelistet werden immer alle USB-Sticks, die ich anstecke.
hok
h.
Hat keiner eine Ahnung, warum mein Log sinnlos damit vollläuft?
bubulein
Moin,
Popen() ist eine Python Fuktion die einfach einen Befehl ausführt, in deinem Fall schaut das System einfach alle 5 Minuten nach ob deine Festplatte noch da ist. (Daten heisst Sie bei dir)
Deswegen am besten immer "Krumme" Namen verweden, weil "Daten" so ziemlilch überall vorkommen kann.
-Christian
hok
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Antwort!
Das Ding heißt Dat*a* ;-) - mir ist schon klar, daß es mein Stick ist. (Deinen Tip mit krummen Namen finde ich trotzdem gut und versuche das auch).
Aber warum wird nur dieser Stick abgefragt und nicht alle meine 12 Festplatten darin und der Stick mit FreeNas? Mich stört daran, daß damit das LOG zuläuft und sinnvollere Meldungen (leider viel zu spärlich!) verschwinden... Wenn ich mir nicht eine tägliche Mail mit dem LOG zurechgefrickelt hätte, könnte ich bei manchen Problemen nichts mehr zurückverfolgen.
h.
