Neu bei FreeNAS - Ich kann kein Volumen erstellen
Jules
Liebe FreeNAS Community,
ich bin neu bei FreeNAS. Ich benutze einen HP N40L mit 10 GB ECC Ram und 2 x 3 TB WD Greenline.
Ich habe erfolgreich FreeNAS auf einem USB Stick installiert und versuche nun ein Mirror ZFS anzulegen. Leider ist der Prozess sehr schnell beendet und im Volumenmanager finde ich kein Volumen nach dem Anlegen. Ich habe beide Platten schon XMal gewiped aber es bringt einfach nix.
Ich habe vorher NAS4Free auf dem System laufen gehabt und hatte die Platten auch in einem Raid Verbund. Ich habe leider keine Ahnung was ich hier falsch mache. Kann mir irgendwer helfen?
Vielen Dank im Voraus.
MrToddsFriends
Documentation Browser
Kannst Du evtl. anhand des entsprechenden Kapitels im Handbuch präziser beschreiben was Du tust bzw. getan hast, sowie ob (und welche) Fehlermeldung daraus resultiert?
http://doc.freenas.org/9.10/storage.html#volume-manager
IceBoosteR
Wenn du nach /dev navigierst, siehst du dort Platten? Normalerweise gehören diese root und als Gruppe ist operator gesetzt. Sie werden adaX genannt.
Siehst du die Platten denn im BIOS/UEFI? Damit schließt du erstmal viele Probleme aus.
Gruß
Ice
Jules
Jules
Gruß
Ice
Ja die Platten sehe ich wenn ich meinen begrenzten Fähigkeiten trauen darf:
Im Bios sind sie auch zu sehen.
IceBoosteR
Jup, also Platten werden auch in FreeNAS angezeigt so wie ich das sehe, und sobald du ein neues Volume erstellst, taucht es nicht in der Übersicht auf, korrekt?
Kannst du es nochmal versuchen, und unter System->Advanced mal den Haken bei: Show console messages in the footer
setzen?
Dann siehst du unten, was FreeNAS macht, und kannst ggf Fehlermeldungen sehen. Das würde dann helfen.
Ansonsten hilft dir nur die Kommandozeile. Es wird immer empfohlen, alles über die GUI zu machen, das fällt hiuer aber raus.
Also ab in die Shell und:
zpool create Archiv mirror ada0 ada1
Dann solte der Pool automatisch unter /mnt anzutreffen sein ;)
Jules
setzen?
Hey IceBoster: Folgendes wird hier ausgeworfen:
Mar  4 20:22:05 freenas syslog-ng[1296]: syslog-ng starting up; version='3.6.4'
Mar  4 20:22:05 freenas Copyright (c) 1992-2016 The FreeBSD Project.
Mar  4 20:22:05 freenas Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
Mar  4 20:22:05 freenas	 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Mar  4 20:22:05 freenas FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
Mar  4 20:22:05 freenas FreeBSD 10.3-STABLE #0 r295946+1805185(9.10.2-STABLE): Wed Jan 11 17:12:42 UTC 2017
Mar  4 20:22:05 freenas root@gauntlet:/freenas-9.10-releng/_BE/objs/freenas-9.10-releng/_BE/os/sys/FreeNAS.amd64 amd64
Mar  4 20:22:05 freenas FreeBSD clang version 3.4.1 (tags/RELEASE_34/dot1-final 208032) 20140512
Mar  4 20:22:05 freenas CPU: AMD Turion(tm) II Neo N54L Dual-Core Processor (2196.39-MHz K8-class CPU)
Mar  4 20:22:05 freenas Origin="AuthenticAMD"  Id=0x100f63  Family=0x10  Model=0x6  Stepping=3
Mar  4 20:22:05 freenas Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT>
Mar  4 20:22:05 freenas Features2=0x802009<SSE3,MON,CX16,POPCNT>
Mar  4 20:22:05 freenas AMD Features=0xee500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM,3DNow!+,3DNow!>
Mar  4 20:22:05 freenas AMD Features2=0x837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW,IBS,SKINIT,WDT,NodeId>
Mar  4 20:22:05 freenas SVM: NP,NRIP,NAsids=64
Mar  4 20:22:05 freenas TSC: P-state invariant
Mar  4 20:22:05 freenas real memory  = 11542724608 (11008 MB)
Mar  4 20:22:05 freenas avail memory = 10077769728 (9610 MB)
Mar  4 20:22:05 freenas Event timer "LAPIC" quality 400
Mar  4 20:22:05 freenas ACPI APIC Table: <HP	 ProLiant>
Mar  4 20:22:05 freenas FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs
Mar  4 20:22:05 freenas FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 2 core(s)
Mar  4 20:22:05 freenas cpu0 (BSP): APIC ID:  0
Mar  4 20:22:05 freenas cpu1 (AP): APIC ID:  1
Mar  4 20:22:05 freenas random: <Software, Yarrow> initialized
Mar  4 20:22:05 freenas WARNING: VIMAGE (virtualized network stack) is a highly experimental feature.
Mar  4 20:22:05 freenas ACPI BIOS Warning (bug): 32/64X length mismatch in FADT/Gpe0Block: 64/32 (20160527/tbfadt-650)
Mar  4 20:22:05 freenas ioapic0 <Version 2.1> irqs 0-23 on motherboard
Mar  4 20:22:05 freenas kbd1 at kbdmux0
Mar  4 20:22:05 freenas aesni0: No AESNI support.
Mar  4 20:22:05 freenas padlock0: No ACE support.
Mar  4 20:22:05 freenas cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
Mar  4 20:22:05 freenas acpi0: <HP ProLiant> on motherboard
Mar  4 20:22:05 freenas acpi0: Power Button (fixed)
Mar  4 20:22:05 freenas cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43 irq 0 on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
Mar  4 20:22:05 freenas Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
Mar  4 20:22:05 freenas atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x71 irq 8 on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
Mar  4 20:22:05 freenas hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950
Mar  4 20:22:05 freenas Event timer "HPET" frequency 14318180 Hz quality 550
Mar  4 20:22:05 freenas Event timer "HPET1" frequency 14318180 Hz quality 450
Mar  4 20:22:05 freenas Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
Mar  4 20:22:05 freenas acpi_timer0: <32-bit timer at 3.579545MHz> port 0x808-0x80b on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Mar  4 20:22:05 freenas pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
Mar  4 20:22:05 freenas vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xe000-0xe0ff mem 0xd0000000-0xdfffffff,0xfe8f0000-0xfe8fffff,0xfe700000-0xfe7fffff irq 18 at device 5.0 on pci1
Mar  4 20:22:05 freenas vgapci0: Boot video device
Mar  4 20:22:05 freenas pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 18 at device 6.0 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
Mar  4 20:22:05 freenas bge0: <HP NC107i PCIe Gigabit Server Adapter, ASIC rev. 0x5784100> mem 0xfe9f0000-0xfe9fffff irq 18 at device 0.0 on pci2
Mar  4 20:22:05 freenas bge0: CHIP ID 0x05784100; ASIC REV 0x5784; CHIP REV 0x57841; PCI-E
Mar  4 20:22:05 freenas miibus0: <MII bus> on bge0
Mar  4 20:22:05 freenas brgphy0: <BCM5784 10/100/1000baseT PHY> PHY 1 on miibus0
Mar  4 20:22:05 freenas brgphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseT, 1000baseT-master, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, auto, auto-flow
Mar  4 20:22:05 freenas bge0: Using defaults for TSO: 65518/35/2048
Mar  4 20:22:05 freenas bge0: Ethernet address: 9c:b6:54:06:6c:74
Mar  4 20:22:05 freenas ahci0: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 AHCI SATA controller> port 0xd000-0xd007,0xc000-0xc003,0xb000-0xb007,0xa000-0xa003,0x9000-0x900f mem 0xfe6ffc00-0xfe6fffff irq 19 at device 17.0 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas ahci0: AHCI v1.20 with 4 3Gbps ports, Port Multiplier supported
Mar  4 20:22:05 freenas ahci0: quirks=0x22000<ATI_PMP_BUG,1MSI>
Mar  4 20:22:05 freenas ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
Mar  4 20:22:05 freenas ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
Mar  4 20:22:05 freenas ahcich2: <AHCI channel> at channel 2 on ahci0
Mar  4 20:22:05 freenas ahcich3: <AHCI channel> at channel 3 on ahci0
Mar  4 20:22:05 freenas ohci0: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB controller> mem 0xfe6fe000-0xfe6fefff irq 18 at device 18.0 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus0 on ohci0
Mar  4 20:22:05 freenas ehci0: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB 2.0 controller> mem 0xfe6ff800-0xfe6ff8ff irq 17 at device 18.2 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus1: EHCI version 1.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus1 on ehci0
Mar  4 20:22:05 freenas ohci1: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB controller> mem 0xfe6fd000-0xfe6fdfff irq 18 at device 19.0 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus2 on ohci1
Mar  4 20:22:05 freenas ehci1: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB 2.0 controller> mem 0xfe6ff400-0xfe6ff4ff irq 17 at device 19.2 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus3: EHCI version 1.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus3 on ehci1
Mar  4 20:22:05 freenas atapci0: <ATI IXP700/800 UDMA133 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xff00-0xff0f at device 20.1 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas ata0: <ATA channel> at channel 0 on atapci0
Mar  4 20:22:05 freenas ata1: <ATA channel> at channel 1 on atapci0
Mar  4 20:22:05 freenas isab0: <PCI-ISA bridge> at device 20.3 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas isa0: <ISA bus> on isab0
Mar  4 20:22:05 freenas pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 20.4 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
Mar  4 20:22:05 freenas ohci2: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB controller> mem 0xfe6fc000-0xfe6fcfff irq 18 at device 22.0 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus4 on ohci2
Mar  4 20:22:05 freenas ehci2: <AMD SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB 2.0 controller> mem 0xfe6ff000-0xfe6ff0ff irq 17 at device 22.2 on pci0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus5: EHCI version 1.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus5 on ehci2
Mar  4 20:22:05 freenas amdtemp0: <AMD CPU On-Die Thermal Sensors> on hostb4
Mar  4 20:22:05 freenas acpi_button0: <Power Button> on acpi0
Mar  4 20:22:05 freenas amdsbwd0: <AMD SB8xx/SB9xx/Axx Watchdog Timer> at iomem 0xfec000f0-0xfec000f3,0xfec000f4-0xfec000f7 on isa0
Mar  4 20:22:05 freenas sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
Mar  4 20:22:05 freenas sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
Mar  4 20:22:05 freenas vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Mar  4 20:22:05 freenas hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0
Mar  4 20:22:05 freenas random: unblocking device.
Mar  4 20:22:05 freenas usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus2: 12Mbps Full Speed USB v1.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus3: 480Mbps High Speed USB v2.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus4: 12Mbps Full Speed USB v1.0
Mar  4 20:22:05 freenas usbus5: 480Mbps High Speed USB v2.0
Mar  4 20:22:05 freenas ZFS filesystem version: 5
Mar  4 20:22:05 freenas ZFS storage pool version: features support (5000)
Mar  4 20:22:05 freenas Timecounters tick every 1.000 msec
Mar  4 20:22:05 freenas ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat enabled, default to accept, logging disabled
Mar  4 20:22:05 freenas ugen5.1: <ATI> at usbus5
Mar  4 20:22:05 freenas uhub0: <ATI EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus5
Mar  4 20:22:05 freenas ugen4.1: <ATI> at usbus4
Mar  4 20:22:05 freenas uhub1: <ATI OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus4
Mar  4 20:22:05 freenas ugen3.1: <ATI> at usbus3
Mar  4 20:22:05 freenas uhub2: <ATI EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus3
Mar  4 20:22:05 freenas ugen2.1: <ATI> at usbus2
Mar  4 20:22:05 freenas uhub3: <ATI OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus2
Mar  4 20:22:05 freenas ugen1.1: <ATI> at usbus1
Mar  4 20:22:05 freenas uhub4: <ATI EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
Mar  4 20:22:05 freenas ugen0.1: <ATI> at usbus0
Mar  4 20:22:05 freenas uhub5: <ATI OHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
Mar  4 20:22:05 freenas uhub1: 4 ports with 4 removable, self powered
Mar  4 20:22:05 freenas uhub3: 5 ports with 5 removable, self powered
Mar  4 20:22:05 freenas uhub5: 5 ports with 5 removable, self powered
Mar  4 20:22:05 freenas uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered
Mar  4 20:22:05 freenas uhub2: 5 ports with 5 removable, self powered
Mar  4 20:22:05 freenas uhub4: 5 ports with 5 removable, self powered
Mar  4 20:22:05 freenas ugen3.2: <Generic> at usbus3
Mar  4 20:22:05 freenas umass0: <Generic Mass Storage, class 0/0, rev 2.00/1.12, addr 2> on usbus3
Mar  4 20:22:05 freenas umass0:  SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x4101
Mar  4 20:22:05 freenas umass0:7:0:-1: Attached to scbus7
Mar  4 20:22:05 freenas ada0 at ahcich0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: <WDC WD30EZRX-00SPEB0 80.00A80> ACS-2 ATA SATA 3.x device
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: Serial Number WD-WCC4E1224871
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: Command Queueing enabled
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: 2861588MB (5860533168 512 byte sectors)
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: quirks=0x1<4K>
Mar  4 20:22:05 freenas ada0: Previously was known as ad4
Mar  4 20:22:05 freenas ada1 at ahcich1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: <WDC WD30EZRX-00D8PB0 80.00A80> ACS-2 ATA SATA 3.x device
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: Serial Number WD-WCC4N0958429
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: Command Queueing enabled
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: 2861588MB (5860533168 512 byte sectors)
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: quirks=0x1<4K>
Mar  4 20:22:05 freenas ada1: Previously was known as ad6
Mar  4 20:22:05 freenas da0 at umass-sim0 bus 0 scbus7 target 0 lun 0
Mar  4 20:22:05 freenas da0: <Generic Flash Disk 8.07> Removable Direct Access SPC-2 SCSI device
Mar  4 20:22:05 freenas da0: Serial Number DCA0085F
Mar  4 20:22:05 freenas da0: 40.000MB/s transfers
Mar  4 20:22:05 freenas da0: 7800MB (15974400 512 byte sectors)
Mar  4 20:22:05 freenas da0: quirks=0x2<NO_6_BYTE>
Mar  4 20:22:05 freenas SMP: AP CPU #1 Launched!
Mar  4 20:22:05 freenas Timecounter "TSC-low" frequency 1098195505 Hz quality 800
Mar  4 20:22:05 freenas GEOM: ada0: the secondary GPT header is not in the last LBA.
Mar  4 20:22:05 freenas GEOM: ada1: the secondary GPT header is not in the last LBA.
Mar  4 20:22:05 freenas Trying to mount root from zfs:freenas-boot/ROOT/default []...
Mar  4 20:22:05 freenas GEOM_MIRROR: Device mirror/Platte launched (2/2).
Mar  4 20:22:05 freenas GEOM_RAID5: Module loaded, version 1.3.20140711.62 (rev f91e28e40bf7)
Mar  4 20:22:05 freenas ipmi0: <IPMI System Interface> on isa0
Mar  4 20:22:05 freenas ipmi0: KCS mode found at mem 0x0 alignment 0x1 on isa
Mar  4 20:22:05 freenas ipmi0: couldn't configure I/O resource
Mar  4 20:22:05 freenas device_attach: ipmi0 attach returned 6
Mar  4 20:22:05 freenas hwpmc: SOFT/16/64/0x67<INT,USR,SYS,REA,WRI> TSC/1/64/0x20<REA> K8/4/48/0x1ff<INT,USR,SYS,EDG,THR,REA,WRI,INV,QUA>
Mar  4 20:22:05 freenas kernel: bge0: link state changed to DOWN
Mar  4 20:22:05 freenas kernel: bge0: link state changed to UP
Mar  4 20:22:07 freenas ntpd[1694]: ntpd 4.2.8p9-a (1): Starting
Mar  4 20:22:18 freenas root: /etc/rc: WARNING: failed precmd routine for vmware_guestd
Mar  4 20:24:19 freenas notifier: swapoff: /dev/mirror/swap.eli: No such file or directory
Mar  4 20:24:19 freenas notifier: dd: /dev/ada0: Operation not permitted
Mar  4 20:24:19 freenas manage.py: [middleware.exceptions:37] [MiddlewareError: Unable to GPT format the disk "ada0"]
Mar  4 20:25:08 freenas notifier: swapoff: /dev/mirror/swap.eli: No such file or directory
Mar  4 20:25:08 freenas notifier: dd: /dev/ada0: Operation not permitted
Mar  4 20:25:08 freenas manage.py: [middleware.exceptions:37] [MiddlewareError: Unable to GPT format the disk "ada0"]
Stop refresh
Scheint was mit Platte ada0 zu sein. was kann ich da tun soll ich mal versuchen über den Shell wie Du gesagt hast?
Jules
setzen?
Geht leider nicht:
[root@freenas ~]# zpool create Archiv mirror ada0 ada1
cannot create 'Archiv': no such pool or dataset
IceBoosteR
Geht leider nicht:
Ok strange.
Versuchs mal mit
zpool create archiv mirror /dev/ada0 /dev/ada1
Anders herum wird das auch nicht funktionieren, da dur Probleme mit ada0 hast, also der WD-WCC4E1224871.
Es scheint mir so, als würde FreeNAS nicht an die Platte kommen. Kann es sein, dass da noch verfahrloste alte Partitionen rumliegen, oder noch Überbleibsel von Windows?
Dazu habe ich folgendes gefunden:
If you get error:
dd: /dev/adN: Operation not permitted
(wherei N is drive number)
this is happening because you are blocked by GEOM's protection for the MBR of the disk drive.
To solve this turn the protection off with a sysctl variable change from console:
sysctl kern.geom.debugflags=0x10
Wie hast du die Platten gewiped?
Habe dann mal die Suche bemüht:
https://forums.freenas.org/index.ph...tions-38-unable-to-gpt-format-the-disk.10776/
Hoffe das hilft :)
