Netzwerk Geschwindigkeit
Kirschenhofer
Hallo,
ich habe mir nun das Fujitsu D3417-B zugelegt und das aktuelle FreeNAS 9.10 draufgegeben.
Läuft.
Problem: Geschwindigkeit Netzwerk
Auf FreeNAS schreibend: konstant ziemlich genau 61,5-61,9 MByte/s.
Von FreeNAS lesend: schwankend von 30-50 MByte/s.
Beides nicht ok.
- auch getestet mit alternativer Intel Netzwerkkarte => dasselbe Ergebnis.
- auch getestet mit anderen Kabeln und / oder Direktverbindung zwischen den PCS => dasselbe Ergebnis.
Nun könnte es natürlich auch an der FreeNAS-Gegenstelle (also mein ArbeitsPC) liegen. Dieses Szenario werde ich demnächst mit einem Laptop testen.
Habt Ihr vielleicht eine Idee?
Danke
Kirschenhofer
Kirschenhofer
Board: Fujitsu D3417-B
Chipsatz C236
Netzwerk i219-lm
Alternative Netzwerkkarte: Intel Gigabit CT Desktop Adapter, 1x 1000Base-T, PCIe x1 (EXPI9301CT)
HDD: WD Red 3TB Sata
Was sagt iPerf?
Dann ist es ein Netzwerkproblem... Dubiöse Kabel sind typische Quellen von solche Probleme.
Kirschenhofer
Ich habe bereits alternative Kabel probiert - auch eine Direktverbindung. Kabelproblem daher sehr unwahrscheinlich. Außerdem wäre vielleicht dann wohl die Geschwindigkeit beim Schreiben nicht über 20 Sek. exakt auf ca. 61 MByte / s.
Kann es sonstige Gründe haben?
Laut ifconfig: Ethernet 1000BaseT <full-duplex>
Ich würde mir die Clients anschauen. Antivirus Software könnte auch solche Probleme verursachen.
Was ist der Client? Was für Netzwerkhardware hat es? Schon mit den Laptop getest?
Kirschenhofer
update:
das Problem liegt tatsächlich nicht am FreeNAS Server sondern an meinem Windows ArbeitsPC. Aus irgendwelchen Gründen zickt der. Bei der Übertragung geht auch die CPU Last des WinPCs rauf
Danke für den Hinweis!
Hallo Kirschenhofer,
kannst du mir sagen welchen Prozessor du verbaut hast und ob du von einer "normalen" Platte bootest oder von einer M.2 SSD?
Ich möchte nämlich ein System auf dem gleichen Mainboard aufbauen ...
Gruß
Mark
