Le boot termine sur le config setup
Mirus
Bonjour à tous,
Je viens de faire la mise à jour de la 8.0.2 vers la 8.2 ! Tout semble s'être bien passé et j'ai accès à l'interface web (quoique l'adresse IP ait été modifiée de 192.168.1.17 à 192.168.1.13 sans que je sache pourquoi le serveur DHCP a modifié cette adresse...).
Cependant, la console est bloquée sur le menu "config setup" qui s'affiche en boucle, je veux dire par là qu'il s'affiche toutes les 5 secondes environ...
Et impossible, par le clavier, de sélectionner quoique ce soit dans ce menu... Bref, ça coince.
Par contre, je n'ai pas accès au menu habituel (avec les différentes options d'arrêt et de reboot)...
Pour arrêter le serveur, je ne peux donc passer que par l'interface web !
Enfin, le serveur fonctionne parfaitement en ce qui concerne les différents services et l'interface web est nickel... C'est la console qui pose problème...
Voici les dernières lignes de la console si ça peut aider :
Aug 19 15:55:25 server kernel: ada1: <WDC WD20EARS-00MVWB0 51.0AB51> ATA-8 SATA 2.x device
Aug 19 15:55:25 server kernel: ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
Aug 19 15:55:25 server kernel: ada1: Command Queueing enabled
Aug 19 15:55:25 server kernel: ada1: 1907729MB (3907029168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
Aug 19 15:55:25 server kernel: GEOM: da0s1: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
Aug 19 15:55:25 server kernel: GEOM: da0s2: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
Aug 19 15:55:25 server kernel: Trying to mount root from ufs:/dev/ufs/FreeNASs2a
Aug 19 15:55:25 server kernel: ZFS filesystem version 4
Aug 19 15:55:25 server kernel: ZFS storage pool version 15
Aug 19 15:55:26 server ntpd[1576]: ntpd 4.2.4p5-a (1)
Aug 19 15:55:26 server root: /etc/rc: WARNING: failed precmd routine for vmware_guestd
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: Device: /dev/ada0, WARNING: Using smartmontools or hdparm with this
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: drive may result in data loss due to a firmware bug.
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: ****** THIS DRIVE MAY OR MAY NOT BE AFFECTED! ******
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: Buggy and fixed firmware report same version number!
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: See the following web pages for details:
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=386
Aug 19 15:55:27 server smartd[1810]: http://sourceforge.net/apps/trac/smartmontools/wiki/SamsungF4EGBadBlocks
Aug 19 15:55:35 server ntpd[1577]: time reset +0.935213 s
Aug 19 15:56:13 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
Aug 19 15:56:55 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
Aug 19 15:58:19 server last message repeated 2 times
Aug 19 16:08:20 server last message repeated 14 times
Aug 19 16:11:24 server last message repeated 4 times
Aug 19 16:11:28 server ntpd[1577]: kernel time sync status change 2001
Aug 19 16:12:13 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
Aug 19 16:12:55 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
Aug 19 16:13:37 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
Aug 19 16:13:55 server notifier: Stopping collectd.
Aug 19 16:14:00 server notifier: Waiting for PIDS: 2478.
Aug 19 16:14:01 server notifier: Starting collectd.
Aug 19 16:14:19 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
Aug 19 16:15:18 server init: getty repeating too quickly on port /dev/ttyv0, sleeping 30 secs
J'ai trouvé des infos ici : http://forums.freenas.org/showthrea...o-quickly-on-port-dev-ttyv0&p=34904#post34904
Avez-vous une idée pour corriger le problème ?...
Mirus
loulnux
As-tu une sauvegarde de ta config avant la mise à jour?
Si oui auquel cas, refaire une install avec la version antérieure et un rechargement de la configuration en attendant une résolution du problème.
Si il y a un flashage du firmware des disques durs à faire il faudra le faire avec les outils fournis par Samsung.
Mirus
Bonjour,
Merci de ta réponse ; j'ai trouvé, grace au forum anglais, une solution temporaire.
l s'agit de passer en version anglaise... et tout rentre dans l'ordre au niveau console !!!
C'est cequ'on appelle un bug non ?
A bientôt,
Joël
loulnux
A propos du DHCP c'est normal que l'IP change car celui-ci considère le serveur mis à jour comme une nouvelle machine donc lui attribue une adresse libre c'est le propre du DHCP.
Pour éviter cela il faut ne pas laisser le DHCP gérer l'attribution des IP mais fonctionner en IP fixe.
Il suffit d'aller sur le routeur voir quelle est la plage laissée libre pour le DHCP entre 0 et 255 en général entre 10 et 50 (où différent) et choisir une IP fixe libre en dehors de cette plage.
