FreeNAS 10 changer de processeur ?
colin jeremy
bonjour j'ai actuellement un serveur Dell t110 avec un processeur xénon x3430 lga1051 je souhaiterais passe à freindre 10 mais ce processeur n'est pas compatible avec la virtualisation de FreeNAS 10 ( addon plex) j'aimerais donc savoir si je remplace mon processeur par un I5 cela réglera-t-il mon problème ? si je ne dis pas de betise il est bien compatible Ecc
Merci d avance Cordialement :)
http://www.priceminister.com/offer/buy/1406629140/processeur-i5-650-lga1156-3-2ghz.html?bbaid=3109141120&sort=0&xtatc=PUB-[ggp]-[Informatique]-[composants]-[1406629140]-[occasion]-[Top_Occasion]&ptnrid=pt|89157362963|c|53440930763|1406629140&t=180112&ptnrid=sWvX0akKR_dc|pcrid|53440930763|pkw||pmt|&gclid=CjwKCAjwssvPBRBBEiwASFoVdxWPRtQdxHpCJNhH-SWLT3eqnCsSG8izjHY6_4ijUcAjaU6arrW5QRoCX8AQAvD_BwE
Pitfrr
Bonjour,
De mémoire je crois que les i5 ne supportent pas l'ECC. Seuls les i3 et les i7 (pas tous je crois à vérifier). Il faut vérifier sur le site de Intel selon le processeur choisi (j'arrive pas à ouvrir le lien! ;-( ).
Par contre pour ce qui est de passer à FreeNAS 10, il faut savoir que FreeNAS 10 (corral) a été abandonné.
La version à utiliser est FreeNAS 11.
colin jeremy
merci pour cette reponse , effectivement mon objectif et de passe a FreeNAS 11 j ai deja teste avec mon processeur actuel mais il ne supporte pas les docker :/ d ou l idée de le changer
Pitfrr
Concernant le support pour les dockers, quelle est la fonctionnalité nécessaire pour les CPU? Je ne m'y suis pas encore intéressé et je n'ai pas regardé (je suis toujours avec FreeNAS 9.10).
Du peu que j'ai pu voir (dans les recommandation HW), il est mentionné que pour le support de Bhyve il fallait un processeur qui support VT-x, ce qui est pourtant le cas du xeon x3430?
Pitfrr
Dans le même registre pour aller encore un peu plus loin, je suis en train de tester un système avec un xeon X5560 (donc la même génération que le X3430, voir même un peu plus ancien!) mais avec FreeNAS virtualisé (sous VMware) et là par contre, avec FreeNAS 11, je n'ai pas les dockers (les jails fonctionnent par contre).
Mais c'est normal avec cette famille de processeur (et ca marche très bien avec VMware donc les dockers sont superflus car je peux facilement les remplacer par une machine virtuelle).
Je n'ai pas essayé FreeNAS 11 "en direct" (bare metal) mais les dockers devraient fonctionner aussi puisque tout comme les X3430, les fonctionnalités VT-x et VT-d sont disponibles.
colin jeremy
Je suis perdu il y a combien de FreeNAS different car j avais essayer celui ci mais je ne parvenais pas a cree mon service plex
actuellement j ai cette version qui a 2 interface l ancienne et c elle ci quel sont les différences ? car sur ma version actuelle les docker ne sont pas pressent
Pitfrr
Alors l'interface sombre (première image) ca ressemble fortement à FreeNAS 10 (Corral), je me trompe pas (je ne l'ai jamais testé)? Je rappelle juste que FreeNAS 10 a été abandonné, il ne faut donc plus utiliser cette version (enfin c'est fortement déconseillé quoi... ;-) ).
Et l'autre c'est bien FreeNAS 11 (mais j'ai jamais vu cette interface! :-O, j'ai toujours "l'ancienne").
Je pense avoir fait un abus de langage (et qui plus n'était pas correct) en confondant "dockers" et "VM" dans FreeNAS 11.
De ce que j'en ai compris (car je n'ai pas regardé ce sujet en détail d'ou ma confusion), les dockers ne sont disponibles qu'à partir de FreeNAS 11.1.
Et pour cela il faut aller dans l'onglet "VM" et comme type de VM on peut choisir "Virtual Machine" ou "Docker", comme montré dans le post ici (il semblerait que c'est pas du "tout cuit" mais faut tester...).
J'ai testé rapidement et, que ce soit VM ou Docker, il me les démarre a priori mais je ne suis pas sûr que cela fonctionne car dans la liste elles apparaissent comme "STOPPED"... Bon c'était juste pour tester vite fait, je ne vais pas regarder ca en détail maintenant. ;-)
colin jeremy
pour avoir la nouvelle interface lorsque tu te logue faut clique sur le message en dessous : p
par contre je suis dégoûte j ai mis a jour mes volume et mais service plex et transmission ne fonctionne plus et si je veux réinstalle un service j ai une erreur
Request Method: POST
Request URL: http://192.168.0.24/plugins/plugin/install/cf70cca69137d5882d7d8f95892099573b19a18e89eeaf707a09741c8187fdf6/
Software Version: FreeNAS-11-MASTER-201801080530 (671baf0)
Exception Type: MiddlewareError
Exception Value:
[MiddlewareError: Échec d'installation du greffon : [warden_exception: cannot open 'serverplex2to/jails/.warden-template-pluginjail@clean': dataset does not exist
ERROR: Failed creating clean ZFS base clone
Exception Location: ./freenasUI/jails/utils.py in new_default_plugin_jail, line 721
Server time: lun, 8 Jan 2018 15:13:45 +0100
Traceback
Request information
GET
No GET data
POST
Variable Value
__form_id 'form_str'
FILES
No FILES data
COOKIES
Variable Value
fntreeSaveStateCookie 'root'
csrftoken 'Cg4g5hP5YmIHNd8AihMzVTuPA8wWGSv8ZjI4xVCcWamhtV65hgghliPfFWel8MKU'
sessionid '0sln18adh4w8mwr8wucn4js0sq8vfnlj'
META
Variable Value
colin jeremy
lorsque je lance le service j ai ceci
Jan  8 15:18:15 freenas daemon[2833]:	 2018/01/08 15:18:15 [ERR] raft: Failed to make RequestVote RPC to {Voter 192.168.0.24:8300 192.168.0.24:8300}: dial tcp 127.0.0.1:0->192.168.0.24:8300: getsockopt: connection refused
Jan  8 15:18:25 freenas daemon[2833]:	 2018/01/08 15:18:25 [WARN] raft: Election timeout reached, restarting election
Jan  8 15:18:25 freenas daemon[2833]: 2018/01/08 15:18:25 [WARN] Unable to get address for server id 192.168.0.24:8300, using fallback address 192.168.0.24:8300: Could not find address for server id 192.168.0.24:8300
Jan  8 15:18:25 freenas daemon[2833]:	 2018/01/08 15:18:25 [ERR] raft: Failed to make RequestVote RPC to {Voter 192.168.0.24:8300 192.168.0.24:8300}: dial tcp 127.0.0.1:0->192.168.0.24:8300: getsockopt: connection refused
Jan  8 15:18:26 freenas daemon[2833]:	 2018/01/08 15:18:26 [ERR] http: Request PUT /v1/session/create?dc=dc1&token=%22%22, error: No cluster leader from=127.0.0.1:14614
Stop refresh
Pitfrr
J'avais jamais fait gaffe au message sur la fenetre de login! :p
Bon je vais rester à l'ancienne interface vu que ca n'affiche pas tout... mon navigateur doit pas être compatible.
Est-ce que tu as bien un dataset qui existe pour tes jails?
Ce qui me pousse à dire ca, c'est le message suivant que tu as:
ERROR: Failed creating clean ZFS base clone]]
Est-ce que tes adresses IP sont correctes?
Parce que dans la capture d'écran (FreeNAS 11), une adresse IP est affichée en 10.211.1.250 et dans les erreurs ensuite, on trouve 192.168.0.24 (avec des messages du type: "Unable to get address for server id 192.168.0.24").
C'est ce qui me vient à l'esprit en regardant tes erreurs, pour le reste je n'ai pas trop d'idées car je n'ai pas rencontré ce problème...
Pitfrr
Et quand tu dis que tu as mis à jour tes volumes, qu'est-ce que tu entends par là?
Est-ce que le dataset jail existe pour Plex et Transmission?
colin jeremy
bon cela fonctionne de nouveaux :p ce qui m embête c est mon volume dégradé j ai fais un scrub et j ai 92 erreur :à je suis bon pour acheter un disque dur de remplacement en espérant que je pourrais le cloné
Pitfrr
Ca refonctionne, génial! ;-)
Cloner? Ben... tu n'as pas besoin de le cloner un disque, tu le remplaces dans le volume (en suivant les étapes dans le manuel) et si tu as un volume en RAIDZx ou miroir, le disque est remplacé automatiquement.
Pitfrr
Ah oui en effet... alors aucune idée si le clone va fonctionner. Je conseille de faire un Backup avant au cas où... ;-P
