Frage zu Fehlermeldung
Fredi918
Hallo zusammen,
Ich habe ein RaidZ1 am laufen mit 4 WD 3TB Platten. Soweit läuft alles sehr stabil seit ca. 1,5 Jahren.
Letzte Woche hab ich das NAS runtergefahren um meine Backup-Platte zu tauschen und danach wieder hochgefahren, bis dahin war alles ok.
Ich bin dann am nächsten tag in Urlaub geflogen und schon am Tag darauf kam das erste Mail mit einem Fehler das er meine ada0 Festplatte nicht mehr findet oder diese entfernt wurde.
Bin jetzt zurück vom Urlaub, hab das NAS neu gestartet und eigentlich läuft wieder alles.
zpool status -v sagt folgendes :
Daten ONLINE 0 0 0
raidz1-0 ONLINE 0 0 0
gptid/789b6cff-7678-11e4-81c3-d050993f757d ONLINE 0 0 23
gptid/a6bd80ba-53fc-11e5-aa47-6805ca2db57d ONLINE 0 0 0
gptid/796e1503-7678-11e4-81c3-d050993f757d ONLINE 0 0 0
gptid/79d4c6ab-7678-11e4-81c3-d050993f757d ONLINE 0 0 0
wobei der wert die letzten 10min von 21 auf 23 sich geändert hat und momentan auf 38 steht ?!?
Gestern hat er dann eine weitere Platte verloren ( was removed )
Im Anhang der letzte Smart report vom Tag zuvor ( bevor die Probleme anfingen mit der ersten Platte ada0 ) und die anderen 3 Smart Tests der restlichen Platten von gestern.
Wie gesagt, jetzt läuft wieder alles und alle Daten scheinen da zu sein. Soll ich die Meldung ( 15. Juli 2016 10:33:48 - The volume Daten (ZFS) state is ONLINE: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An attempt was made to correct the error. Applications are unaffected ) löschen und schauen ob sie wieder kommt ?
Wäre dankbar für jeden tipp.
mfg
Fredi
Nachtrag 13:40 :
Beim kopieren von Daten ist der status wieder auf degraded gesetzt und Pool Status sagt folgendes :
NAME STATE READ WRITE CKSUM
Daten DEGRADED 0 0 0
raidz1-0 DEGRADED 0 0 0
gptid/789b6cff-7678-11e4-81c3-d050993f757d DEGRADED 0 0 95 too many errors
Aktueller Smart-Test sieht für mich unauffällig aus, hab jetzt mal einen "long Smart test" am laufen.
  • 20160707smart-status-ada0.txt
  • 20160711smart-status-ada1.txt
  • 20160711smart-status-ada2.txt
  • 20160711smart-status-ada3.txt
warri
Die Smart-Werte von ada0 und den anderen Festplatten sehen unauffällig aus, jedoch ziemlich hohe Werte für Start_Stop_Count (Bei meinen WD Red ist der Power_Cycle_Count = Start_Stop_Count). Benutzt du Standby o.ä.? Hat aber wahrscheinlich mit deinem Problem nichts zu tun.
Du kannst den Fehler vorübergehend löschen, er wird aber wieder erscheinen sobald sich die CKSUM Fehlerzahl verändert. Wenn der lange SMART Test nichts ergibt, versuch mal das SATA Kabel zu tauschen. Falls du keinen ECC RAM im Einsatz hast, könntest du auch mal memtest laufen lassen.
Fredi918
Hallo,
Hast recht, ich schicke die Platten in Standby, deshalb die hohen Start_Stop Werte.
Hab den Fehler jetzt gelöscht, dann war eine Zeit Ruhe und jetzt gehts wieder los. Ich werd mal die Kabel checken heut Abend und mich dann nochmal melden.
Danke
lg
Fredi
Fredi918
Hallo nochmal,
hab jetzt den Scrub fertig laufen lassen und danach Freenas durchgestartet und bis jetzt läuft alles !
Danke
