Fehler bei torrent-Upload mit Transmission
w.hedden
Hallo!
Nach der frischen Installation von Transmission taucht gleich ein Problem auf. Will ich einen Torrent herunterladen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Error adding "datei.torrent": gotMetadataFromURL: http error 0: No Response
In den LOG-Files habe ich folgendes gefunden:
Jan 28 00:28:17 transmission_1 transmission-daemon[8202]: UDP Failed to set receive buffer: No buffer space available (tr-udp.c:65)
Jan 28 00:28:17 transmission_1 transmission-daemon[8202]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 42080 (tr-udp.c:84)
Jan 28 00:29:46 transmission_1 transmission-daemon[8202]: DHT dht.transmissionbt.com:6881: hostname nor servname provided, or not known (tr-dht.c:128)
Jan 28 00:30:48 transmission_1 transmission-daemon[8202]: DHT dht.transmissionbt.com:6881: hostname nor servname provided, or not known (tr-dht.c:128)
Jan 28 00:32:52 transmission_1 last message repeated 2 times
Jan 28 00:35:12 transmission_1 last message repeated 2 times
Ich habe den Download bei unterschiedlichen Anbietern versucht, mit immer dem gleichen Ergebnis.
Ich benutze FreeNAS 11-stable und Transmission 2.92.
Hat jemand eine Erklärung für einen FreeNAS-Neuling?
emk2203
Hast du die Einstellungen von Transmission im webGUI wirklich geändert? Hat der Jail überhaupt Zugriff auf den Speicher?
w.hedden
Hallo!
Dem Jail habe ein Dataset zugewiesen. Welche Einstellungen müssen in der GUI wie geändert werden? Und vor allem, wo steht das zu lesen? Ich habe extra das Plugin genommen, um von solchen Fragen verschont zu bleiben..
emk2203
Hallo!
Also, ich würde mal hier anfangen: https://www.zufallsheld.de/2014/05/...tato-sickbeard-dlna-server-deutsch/index.html und wenn man nur eine kurze Übersicht braucht und nicht jeden Handgriff erklärt, hier reinschauen: https://www.jruehlig.com/wordpress/installation-configuration-of-freenas-plugins/
Auch das Plugin muss korrekt konfiguriert werden, von selbst geht erst mal nichts. Das ist der Unterschied zwischen Consumer- und Profilösungen. Dafür geht dann auch mehr. Ich habe z. B. den Download auf einer SSD aus Geschwindigkeitsgründen, danach dann ein Skript zur Archivierung der .torrent-Dateien und verschiebe die Datei selbst dann mit anderen Credentials (als media-user) auf einen anderen Pool.
Wichtig: Das Setup 'vergisst' die Einstellungen, wenn man den transmission client laufen hat. Also immer schön den Service auf 'off', dann konfigurieren, dann starten. Wenn alles läuft, ist das eine wunderbar stabile Angelegenheit, die auch locker 20 MB/s runterlädt.
w.hedden
Es funktioniert!!! Danke für die Hinweise und die schnelle Hilfe. Die beiden Anleitungen sind super und auch für einen Newbie verständlich.
