Einrichtung LACP FreeNAS 8.3.x
Razorblade
Hallo zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit einen LACP LAGG mit meinem FreeNAS System zu erstellen. Leider ohne Erfolg.
Folgendermaßen gehe ich vor: (Konsole, denn via GUI erhalte ich einen STOP-Error)
- Alle LAN Interfaces löschen
- neues lagg-Interface erstellen
- Neustart
- lagg Interface konfigurieren (IP vergeben oder DHCP)
- Neustart
Bei DHCP erhalte ich beim zweiten Neustart einige Meldungen, dass er den DHCP Server sucht (DHCPDISCOVER) und nach einigen Versuchen ist dann Ende und ich erhalte keine Adresse.
Bei einer statischen IP steht dann zwar die IP dran, ich kann sie aber nicht erreichen - auch ein lokaler Ping auf diese IP funktioniert nicht.
Folgendes erhalte ich am Switch:
19	2013-03-24 07:24:31	LAG	level_6
Canceled Link Aggregation Group 2, members: Port 3-4.
20	2013-03-24 07:24:30	LAG	level_6
Added new Link Aggregation Group 2, members: Port 3-4.
21	2013-03-24 07:24:25	LAG	level_6
22	2013-03-24 07:24:24	LAG	level_6
23	2013-03-24 07:24:19	LAG	level_6
24	2013-03-24 07:24:18	LAG	level_6
25	2013-03-24 07:24:13	LAG	level_6
26	2013-03-24 07:24:12	LAG	level_6
27	2013-03-24 07:24:07	LAG	level_6
28	2013-03-24 07:24:06	LAG	level_6
29	2013-03-24 07:24:01	LAG	level_6
30	2013-03-24 07:24:00	LAG	level_6
31	2013-03-24 07:23:55	LAG	level_6
32	2013-03-24 07:23:54	LAG	level_6
33	2013-03-24 07:23:49	LAG	level_6
34	2013-03-24 07:23:48	LAG	level_6
35	2013-03-24 07:23:44	LAG	level_6
36	2013-03-24 07:23:42	LAG	level_6
37	2013-03-24 07:23:37	LAG	level_6
38	2013-03-24 07:23:36	LAG	level_6
Der Switch sollte korrekt konfiguriert sein, denn ein anderes LACP-Team funktioniert auf diesen beiden Ports.
Der Fehler trat mit der FreeNAS 8.3.0 und jetzt eben auch mit der 8.3.1 auf.
Was kann ich tun um ein LACP-Team mit FreeNAS zum Laufen zu bekommen?
Atomic
Moin,
es scheint so als ob das Link Aggregat nicht "hoch kommt". Du solltest dem LAG Interface umbedingt eine feste IP geben und auf dem Switch gucken in was für einem Modus die Link Aggregat Group Interfaces sind.
Mögliche Modi: On / Active / Passive / Off, wenn beide Seiten auf Passiv sind wartet jeder auf den andern und keiner macht was.
Sonst ist hier noch ein Youtube Video zu den Thema: http://www.youtube.com/watch?v=2aHMJoEztxs
Atomic
Moin Razorblade,
es scheint so als ob das Link Aggregat nicht "hoch kommt". Du solltest der Link Aggregation Group in jedem fall eine feste IP geben und auf dem Switch prüfen in welchen Modus dessen Link Aggregation Group ist.
Mögliche Modi: On / Active / Passive / Off wenn beide Seiten auf passiv stehen, wartet jeder auf den anderen und keiner macht etwas.
Razorblade
Hallo Atomic,
Danke für die Antwort. Die E-Mailbenachrichtigung hat nicht funktioniert, darum die späte Antwort. :D
Auch mit einer statischen IP ändert sich das Verhalten nicht.
Ich werde das mal überprüfen, gibt es eine Möglichkeit in FreeNAS den Modus umzustellen?
Atomic
Moin,
im FreeNAS Backend leider nicht aber dein Switch sollte das können. Falls dein Switch keinerlei Einstellmöglichkeiten zu diesem Thema hat, lass lieber die Finger davon. Um LAGs (auch Etherchannels genannt) sinnvoll einsetzten zu können muss der Switch dass ganze auch entsprechend unterstützen, dies tun leider nur Switche aus dem Enterprise Bereich, z.B. Cisco Catalyst 2960 und 3560.:)
Ich habe vor einiger Zeit mal mit einem Netgear GS108T (SmartSwitch) rumexperimentiert und bin zu der Erkenntnis gekommen das dieser Switch dafür nicht geeignet ist.:(
Die oben genannten Modi sind ja nur der erste Schritt, um einen wirklichen Bandbreiten Vorteil zu erzielen muss man auch noch den entsprechenden Betriebsmodus wählen. Wenn Du diese nicht am Switch einstellen kannst bringt Dir dass nicht viel mehr Datendurchsatz.
Mögliche Betriebsmodi: Round-robin / Active-backup / XOR (balance-xor) / Broadcast / Adaptive transmit load balancing (balance-tlb) / Adaptive load balancing (balance-alb)
Ich persönlich bevorzuge Round-robin.
Razorblade
Der Switch unterstützt das, es ist ein Enterprise Switch. Mein vSphere 5.1 Host ist via LACP mit vDS angebunden - daher bin ich mir sicher ;)
Im ESX-Management kann man pasiv/aktiv einstellen, daher dachte ich, dass dies ggf. auch bei FreeNAS geht.
Ich werde weiterversuchen.
Vielen Dank für die Antworten und Deine Hilfe
Atomic
Moin,
hattest Du denn den ESX schon auf "akive" gestellt?
Sonst einfach mal das "FEC" Protokoll ausprobieren, das ist Cisco proprietär und wird von FreeNAS unterstützt (Angeblich).
Razorblade
Nein, der ESX ist auf "passive", der Switch steht auf "active".
So auch die Ports für den FreeNAS-Server, die Ports stehen auf "active"
So sieht's aus:
TL-SG3424#show lacp 1 internal
Flags:  S - Device is requesting Slow LACPDUs
        F - Device is requesting Fast LACPDUs
        A - Device is in active mode       P - Device is in passive mode
Channel group 1
                            LACP port     Admin     Oper    Port        Port
Port      Flags   State     Priority      Key       Key     Number      State
Gi1/0/1   SA      Up        32768         0x1       0x70f   0x1         0x3d
Gi1/0/2   SA      Up        32768         0x1       0x70f   0x2         0x3d
TL-SG3424#show lacp 2 internal
Channel group 2
Gi1/0/3   SA      Down      32768         0x2       0       0x3         0x45
Gi1/0/4   SA      Down      32768         0x2       0       0x4         0x45
Channel Group 1 ist der ESX, 2 soll der FreeNAS Server sein.
Es ist kein Cisco Switch, es ist ein TP-Link, daher fällt das mit FEC flach ;)
Atomic
Okay, Channel groupe 2 sieht so eigentlich ganz gut aus.
Hast Du mal versucht einfach den Mode in ON zu ändern? Weil er ja im active Mode immer noch nach LACPDUs fragt und wenn er dann keine vom FreeNAS bekommt, passiert nichts.
Channel group 2
Razorblade
Wenn ich den Mode auf "on" setze, dann funktioniert es. Es ist dann aber eben ein statisches LAG. Ich möchte aber ein dynamisches LACP haben.
So sieht es aus, wenn statisch LACP eingerichtet ist (mit einem Link an der FreeNAS-Box)
Channel group 2
Gi1/0/4   SA      Up        32768         0x2       0x6bc   0x4         0x5
TL-SG3424#show lacp 2 neighbor
Channel group 2
Port      Flags   Priority   Dev ID          Key    Key    Number  State
Gi1/0/3   SP      0          0000.0000.0000  0      0      0       0
Gi1/0/4   SA      32768      001b.21bf.653d  0      0x170  0x2     0xd
Er scheint active/active zu machen, aber es funktioniert nicht. --> kein Ping
Setze ich die zweite Channel Group manuell auf passive passiert auch nichts. --> kein Ping
TL-SG3424(config-if-range)#show lacp 2 internal
Channel group 2
Gi1/0/3   SP      Down      32768         0x2       0       0x3         0x44
Gi1/0/4   SP      Up        32768         0x2       0x15e   0x4         0x4
TL-SG3424(config-if-range)#show lacp 2 neighbor
Channel group 2
Nur, wenn ich den Mode auf "on" setze und somit ein statisches LAG einrichte, scheint es zu funktionieren - ping geht:
TL-SG3424(config-if-range)#channel-group 2 mode on
Etherchannel group 2 is not running LACP.
Liegt das nun am Switch oder an FreeNAS? Weißt Du da was?
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Hinweise, das hat mir sehr geholfen.
Atomic
Moin,
hab gerade noch mal in meinen Cisco Unterlagen nachgeschaut.
Wenn das FreeNAS, wie es scheint, nur "ON" oder "OFF" kennt muss Dein Switch auch im Modus "ON" sein damit der Channel hoch kommt.
Varianten:
On + On = Channel
On/Active/Passive + Off = No Channel
Active/Passive + Active = Channel
Passive/On + Passive = No Channel
Quelle: Implementing Cisco Switched Networks, Volume 1, Seite 2-61
Razorblade
Cool, danke!
Demnach ist es so die einzige Möglichkeit, mit einem statischen LAG. Seh' ich das jetzt richtig?
Was ich festgestellt habe, ist, dass FreeNAS keinen Lastenausgleich macht, sondern wohl nur ein Failover.
Habe versucht via CIFS/SMB Daten zu kopieren, und gleichzeitig via FTP. Jeweils von unterschiedlichen Spindeln. Geblinkt hat nur eine LED am Switch und die Geschwindigkeiten waren jeweils grob knapp über 50MB/s.
Wie bekomme ich nun einen Lastenausgleich hin?
Atomic
Moin,
jo, scheint nur über eine Statische LAG zu gehen.
Um ein Load-Balancing zu erreichen musst Du den, für Dich passenden, drivemode einstellen.
Mögliche Modi (Cisco):
Round-robin: Default (jede neue Verbindung bekommt eine neue Leitung)
src-mac: Source MAC address
dst-mac: Destination MAC address
src-dst-mac: Source and Destination MAC address
src-ip: Source IP address
dst-ip: Destination IP address
src-dst-ip: Source and Destination IP address
src-port: Source TCP or UDP port
dst-port: Destination TCP or UDP port
src-dst-port: Source and Destination TCP or UDP port
Quelle: Implementing Cisco Switched Networks, Volumen 1, Seite 2-72
Ich würde Round-robin oder src-dst-mac wählen.
Razorblade
Danke für die Rückinfo.
SRC+DST MAC ist bereits eingestellt. Ich hab jetzt die Prios für die einzelnen NICs des statischen LAGs angepasst. Mal schauen, ob sich da was tut.
