Connexion exterieur freenas 8.3
Gawy
Bonjour a tous,
Je suis coince sur freenas 8.3 je n'arrive pas a me connecter a distance sur mon serveur :
En FTP interne cela fonctionne, j'ai juste une erreur mais qui ne m'empeche pas de me connecter :
"Statut :Le serveur a envoyé une réponse passive avec une adresse non routable. Adresse remplacée par celle du serveur." J'utilise un domaine qui fait le lien avec mon adresse publique mais ensuite time out :​
* About to connect() to fre*******.hd.free.fr port 4443 (#0) -> domaine envoyer
* Trying 88..***.**.*1... Timed out -> adresse publique correcte
* couldn't connect to host
* Closing connection #0
Les port sont ouvert je vois pas ce qui peut bloquer, une idee​
Gawy
Ok j'ai trouver mauvais tiping dans ma passerelle par default.
J'ai maintenant une récupération de dossier impossible
Commande : MLSD
Erreur : Délai d'attente expiré
Erreur : Impossible de récupérer le contenu du dossier
spoutnik
j' ai aussi un soucis dans ce genre ,la connexion depuis l'extérieur se passe bien ,
je vois défiler
succefful auth, ma bannière d’accueil crée sous freenas ...puis
no such directory, il semblerai que cela soit un problème de droit d'accès ???
durdur
Commande : MLSD
Salut !
Qu'à tu mis comme plage de ports pour la connexion passive (minimum passive ports et maximum passive ports dans la configuration du FTP dans freenas) ?
À priori tu as donc une freebox, as tu bien routé la plage de ports passif vers l'adresse ip du NAS dans l'interface de configuration de la freebox ?
Gawy
Slt et merci
de 64000 a 65535 rediriger les config routeur de ma freebox,
J'ai depuis avancer un peu car j'arrive a pointer sur les dossier de mon nas en FTP Exterieur mais "recupération contenu dossier impossible",
Des idees?
durdur
Dans la config du FTP tu as essayé de mettre ton adresse ip publique dans la "Masquerade Adress" pour que le serveur envoie cette adresse au client lors de la connexion en mode passif ?
Tu utilises quel client ftp ?
spoutnik
cela ressemble à mon problème aussi ,
moi je travail beaucoup avec android sur lesquel "filezilla" n’existe pas donc je me suis rabattu sur "andftp" assez facile a configurer
GAWY dès que je rentre on pourras comparer nos config respective,si tu veux.
Gawy
Merci durdur,
Effectivement ca enleve le message et me permet de pointer sur les dossiers , mais tjrs sans recuperation du contenu
