Cifs -Freigaben machen seid der U6 probleme // smartd_daemon
555NASE
Moin, bin gestern auf die U6 umgestiegen, seidem funktioniert der Zugriff von meinem Raspberry pi (jdownloader) auf mein FreeNas nicht mehr.
Der Raspberry nutz die Freigabe auf dem NAS um die Dateien zu speichern.
Nach dem ich zurück auf die U5 bin klappt alles wieder problemlos.
Gibts aktuell eine Workaround für die U6.
Außerdem wurde leider das "smartd_daemon" problem nicht gefixt.
MrToddsFriends
Documentation Browser
Wird beim Zugriff vom Raspi aus irgendwelchen Gründen das veraltete SMB1 verwendet? Bei 11.1-U6 ist wird per Default in /usr/local/etc/smb4.conf die Einstellung server min protocol = SMB2 verwendet.
Schau z.B. hier (es gibt mehrere Threads dazu in den englischsprachigen Foren):
https://forums.freenas.org/index.ph...share-after-u6-update-smb-error-solved.69408/
Die 11.1er Versionen versuchen, SMART-Tests auf den Bootmedien durchzuführen. Das ist Absicht und wird auch nicht gefixt. Startet der daemon bei Dir deswegen nicht? Falls Installation auf USB-Sticks, streiche das/die Boot-Medien aus der Liste der zu prüfenden Laufwerke.
555NASE
Meinst du die SMART-tests unter Aufgaben, denn da steht nichts drin.
MrToddsFriends
Unter Tasks -> SMART Tests befindet sich für jeden eingerichteten Test zualleroberst eine Liste von Devices, für die die jeweiligen Tests durchgeführt werden sollen.
MrToddsFriends
Zwecks SMB Version: Unter raspbian_lite-2018-04-19 verwende ich übrigens die Option vers=3.0 im fs_mntops Feld in fstab für zu mountende SMB Shares und sonst keine weiteren diesbezüglichen Einstellungen.
555NASE
Genau in dieser Liste sind bei mir keine Einträge vorhanden.
MrToddsFriends
Sind die Hardware-Angaben in Deiner Signatur noch aktuell? Um welche Syba Einsteckkarte handelt es sich genau?
555NASE
Ja die Hardware Angaben sind bis auf den Arbeitsspeicher aktuell. Diese liegen bei 32 GByte.
Folgende Karte ist verbaut
Syba SD-PEX40099 4 Port SATA III PCI-EXPRESS 2.0 x
Signatur passe ich sofort an.
MrToddsFriends
Ist zusätzlich auch noch ein SATA Port Multiplier im Spiel (z.B. in einem Plattengehäuse)?
Poste auch die Ausgaben von dmesg und pciconf -lvcb (jeweils in Code-Tags bitte), vielleicht kommen wir dem Grund so auf die Spur, weshalb die Liste der Devices für die SMART Tests nicht befüllt wird.
Ein möglicher Workaround wäre, Cron-Jobs anzulegen, die per Script SMART-Tests starten.
In diesem Thread hat übrigens jemand ein ähnlich gelagertes Problem, allerdings mit anderer Hardware:
https://forums.freenas.org/index.ph...o-freenas-11-1-u1-from-9-10-2-u6.61570/page-2
555NASE
Ein Sata-Multiplier ist nicht im Einsatz
Ich hänge es als txt an - da ich die Maximalen Zeichen überschreite.
  • Log.txt
555NASE
Wunderbar - ich habe den oben gennanten Link benutzt und in den USB Laufwerken die SMART funktion deaktiviert. - Frage ist nur ob die USB Devices überhaupt SMART unterstützen.
mikalex
Moin, habe hier auch das Problem. Nach dem Update auf 11.1-U6 funktioniert der Zugriif auf Externe Speicher in meinem Nextcloud jail nicht mehr.
Nextcloud läuft bei mir in einem iocage jail. Wenn das was mit samba zu tun hat, wie kann ich dann den Zugriff auf die NAS-Freigaben uas den nextcloud-jail heraus testen?
Grüße
mikalex
555NASE
Grüße
mikalex
Schau mal in die Speicher Freigaben deiner Nextcloud im freenas. Bei mir war auch eine Freigabe verschwunden.
mikalex
Die sind alle noch da. In den anderen jail's funktionieren die auch noch. Allerdings sind dies warden-jail's .
roki100
Verstehe ich dich richtig, Du benutzt Samba um in (iocage) NextCloud auf deine NAS-Freigaben zuzugreifen? Wieso benutzt Du nicht iocage fstab? Falls Du doch iocage fstab bei der Installation von iocage+nextcloud verwendet hast, dann schau was "iocage fstab --list deinjailname" anzeigt.
555NASE
Mein Dell MFC macht auch probleme beim Scannen - höchstwarscheinlich auch SMB1 - kann ich das NAS nicht so einstellen das es beide Protokolle benutzt oder wenigstens abwärtskompatible ist ?
mikalex
Habe mal mit
 iocage fstab -a nextcloud "/mnt/volume_1/media/bilder  /mnt/media/bilder  nullfs  rw  0  0"
einen share angelegt.
iocage fstab --list nextcloud
listet mir dann u.a. folgendes auf:
| 2	 | /mnt/volume_1/media/bilder /mnt/iocage/jails/nextcloud/root/mnt/media/bilder nullfs rw 0 0 |
In Nextcloud kann ich dann auch auf diesen share zugreifen, aber nur einen Ordner tief, die darunterliegenden Ordner sind leer.
MrToddsFriends
mikalex
@MrToddsFriends, Heureka, genau das wars :). Jetzt funktioniert es wieder wie vorher.
Vielen Dank
MrToddsFriends
USB-Sticks meines Wissen generell nicht. Per USB angebundene (z.B. externe) HDDs oder SSDs unterstützen das eventuell, ja nach Fähigkeiten des SATA-USB-Adapters.
Mittlerweile sieht es doch so aus, als würde das Problem "smartd startet bei Vorhandensein von USB Bootdevices nicht" in einem kommenden 11.1-U7 gefixt werden.
https://redmine.ixsystems.com/issues/43042
