Besoin d'aide pour comprendre un mail d'alerte
Adesfire
Bonjour à tous,
j'ai installé Freenas ce weekend, avec succès en tant que VM sur un Esxi6. Depuis je l'utilise avec des disques monté en RDM virtuel. Je n'ai que deux volumes : un raid1 composé de deux*2To (+2SSD pour L2ARC et Logs) et un disque simple de 3To sans SSD associé, il semble que mon poste porte sur ce dernier (N°Z1F4S6DP)
Tout semblait bien fonctionner mais j'ai reçu ce matin un mail dont je ne comprend pas l'objet :
mon.serveur changes in mounted filesystems:
2c2
< freenas-boot/ROOT/default / zfs rw,noatime,nfsv4acls 0 0
> freenas-boot/ROOT/FreeNAS-9.3-STABLE-201512121950 / zfs rw,noatime,nfsv4acls 0 0
3a4
> medias /mnt/medias zfs rw,nfsv4acls 0 0
mon.serveur kernel log messages:
> FreeBSD 9.3-RELEASE-p28 #0 r288272+f229c79: Sat Dec 12 11:58:01 PST 2015
> root@build3.ixsystems.com:/tank/home/stable-builds/FN/objs/os-base/amd64/tank/home/stable-builds/FN/FreeBSD/src/sys/FREENAS.amd64 amd64
> da5 at mpt0 bus 0 scbus2 target 5 lun 0
> da5: <ATA ST3000DM001-1CH1 CC29> Fixed Direct Access SCSI-5 device
> da5: Serial Number Z1F4S6DP
> da5: 6.600MB/s transfers (16bit)
> da5: 2861588MB (5860533168 512 byte sectors: 255H 63S/T 364801C)
> da5: quirks=0x8<4K>
> cd0 at ata1 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
> cd0: <NECVMWar VMware IDE CDR10 1.00> Removable CD-ROM SCSI-0 device
> cd0: Serial Number 10000000000000000001
> cd0: 33.300MB/s transfers (UDMA2, ATAPI 12bytes, PIO 65534bytes)
> cd0: Attempt to query device size failed: NOT READY, Medium not present
> cd0: quirks=0x40<RETRY_BUSY>
> Trying to mount root from zfs:freenas-boot/ROOT/FreeNAS-9.3-STABLE-201512121950 []...
> GEOM_ELI: Device da5p1.eli created.
> GEOM_ELI: Encryption: AES-XTS 256
> GEOM_ELI: Crypto: hardware
> pid 1759 (syslog-ng), uid 0: exited on signal 6 (core dumped)
-- End of security output --
Après être aller contrôler dans l'interface web, aucune alerte et tous mes disques sont "Healthy" donc je ne comprends vraiment pas ce que signifie ce message (que je trouve peu clair par ailleurs).
Et bien sûr tout semble fonctionner parfaitement....
Quelqu'un peut m'éclairer sur la nature de ce message ?
Merci par avance.
Bidule0hm
Server Electronics Sorcerer
C'est normal, il te signale juste qu'il y a eu un changement dans les points de montage. Vu que tu viens de l'installer et de le configurer ce n'est pas étonnant, tu ne devrais plus recevoir de mail similaire par la suite ;)
NB: t'as combien de RAM ? parce que pour qu'un L2ARC soit utile il faut au bas mot 32 Go, en-dessous il est inutile et la plupart du temps il est même néfaste.
Adesfire
J'ai mis 16Go pour l'instant, j'avais cru comprendre qu'il fallait autant de RAM que de SSD....
Comment puis-je jauger son efficacité (inefficacité) ?
En tout cas merci beaucoup pour le renseignement, j'avais du mal à saisir :)
Bidule0hm
Nop, on peut monter jusqu'à un ratio d'environ 5:1 (L2ARC:RAM) mais sous réserve d'un minimum de RAM de 32 Go.
Moins de 32 Go de RAM = L2ARC néfaste, c'est aussi simple que ça. Après si tu veux voir des chiffres y'a toujours cette commande: python /usr/local/www/freenasUI/tools/arc_summary.py et une autre similaire que j'oublie toujours... mais je ne vais pas décrire comment interpréter les chiffres, ce serait trop long et pas utile dans le cas présent. Ceci dit tu trouveras probablement pas mal d'infos sur le web (an anglais...) si tu cherches avec arc_summary.py ;)
Adesfire
Ok, je pourrais bien mettre 32G de ram, mais en l'état j'ai juste retirer mes disques de cache. C'est dommage, je pensais justement que cette fonction était la pour limiter l'ajout d'une grosse quantité de RAM dans le serveur (couteuse) et la remplacer par du cache rapide sur disque SSD.
Bidule0hm
C'est valide mais uniquement pour les très grosses configs. Et un SSD est beaucoup beaucoup plus lent que de la RAM donc il vaut mieux remplir la CM de RAM avant de mettre un L2ARC :)
