Пропадает доступ к jail из сети.
max.tar.one
Доброго дня всем!
Версия:
TrueNAS-12.0-U7
Какое-то время назад (после обновления?) пропадает доступ к плагинам в одной локальной сети (10.0.0.0/24). Не проходит даже пинг к jail-ам. Как с хостов к джайлам, так и из джайлов к хостам. Внутри truenas пинги ходят.
Из интернета, через NAT все прекрасно работает. В локалке доступа нет. Помогает перезагрузка jail-a, доступ восстанавливается сразу. Но не надолго.
chs
Во первых посмотреть не блокирует ли firewall
( от рута ipfw show)
max.tar.one
root@truenas[~]# ipfw show 65535 721664066 654853871700 allow ip from any to any
Я же говорю, при рестарте джайла все заводится!
chs
Ну теперь второе - посмотреть таблицу маршрутизации, когда пропадает связь.
покажите # ifconfig и # netstat -rn
Ну и попробовать traceroute -ns <IP jail> <IP 8.8.8.8, например>
P.S. Забыл спросить VNET используете ?
max.tar.one
root@plex:~ # ipfw show
65535 29745359 36190669218 allow ip from any to any
root@plex:~ # ifconfig
        options=680003<RXCSUM,TXCSUM,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
        groups: lo
pflog0: flags=0<> metric 0 mtu 33160
        groups: pflog
epair0b: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        ether 02:1e:67:14:fa:0a
        hwaddr 02:08:d0:cd:72:0b
        inet 10.0.0.143 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
        groups: epair
        status: active
        nd6 options=1<PERFORMNUD>
root@plex:~ # ping 10.0.0.125
PING 10.0.0.125 (10.0.0.125): 56 data bytes
^C
--- 10.0.0.125 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
root@plex:~ # netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags     Netif Expire
default            10.0.0.1           UGS     epair0b
10.0.0.0/24        link#3             U       epair0b
10.0.0.143         link#3             UHS         lo0
127.0.0.1          link#1             UH          lo0
Internet6:
Destination                       Gateway                       Flags     NetifExpire
::/96                             ::1                           UGRS        lo0
::1                               link#1                        UH          lo0
::ffff:0.0.0.0/96                 ::1                           UGRS        lo0
fe80::/10                         ::1                           UGRS        lo0
fe80::%lo0/64                     link#1                        U           lo0
fe80::1%lo0                       link#1                        UHS         lo0
ff02::/16                         ::1                           UGRS        lo0
VNET использую, потому что не использовать его нельзя при использовании DHCP (по-моему он раньше отключался...)
Установите для автоматического конфигурирования сети jail при помощи DHCP. VNET и Berkeley Packet Filter также должны быть включены.
Странная ситуация. К виртуалке доступ есть по локалке.
P.S. Благодарю за участие...
chs
Тааак ...
VNET значит ...
Теперь те же команды из под jail (желательно когда он нормально функционирует, и когда не отвечает)
max.tar.one
IFCONFIG
    groups: lo
    groups: pflog
    options=8<VLAN_MTU>
    hwaddr 02:fa:a6:04:3a:0b
    groups: epair
    status: active
IPFW SHOW
65535 42711 43603262 allow ip from any to any
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=0 ttl=128 time=2.538 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.510 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.232 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.510 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.789 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=5 ttl=128 time=3.134 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=6 ttl=128 time=2.851 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=7 ttl=128 time=2.442 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=8 ttl=128 time=2.670 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=9 ttl=128 time=2.704 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=10 ttl=128 time=8.682 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=11 ttl=128 time=2.782 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=12 ttl=128 time=5.282 ms
64 bytes from 10.0.0.125: icmp_seq=13 ttl=128 time=2.878 ms
14 packets transmitted, 14 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.442/3.572/8.682/1.787 ms
NETSTAT -RN
Routing tables
Internet:
Internet6:
::/96                             ::1                           UGRS        lo0
::1                               link#1                        UH          lo0
Собственно все тоже самое... Кроме того что пинг есть...
chs
А у Вас jail сидит на том же IP, что и хост ? Попробуйте повесить jail на другой IP.
max.tar.one
Джайл получает ip от роутера по dhcp, как и все остальные устройства в квартире...
GodZilla
Очень похожая проблема. Запускаю несколько плагинов, все работает. Через какое-то время просто пропадет связь с ними, если просто "перезапустить" плагины - связь восстанавливается. Физически только один порт на truenas, на роутере резервирую адреса для плагинов и truenas. С доступностью самого truenas/smb шар/ проблем никаких нет.
GodZilla
Отвечу сам себе). Перешел на Scale - проблем никаких + память "services" перестали жрать
