Добрый день уважаемые гуру,
Данная проблема была описана здесь https://forums.freenas.org/index.php?threads/issue-with-running-freenas-on-hyper-v-as-vm.50237/
НО, Ответ уж больно прост! Тем более для этой полноценной виртуальной среды, для которой в ядре freebsd 10.х встроены элементы поддержки по уже дефолту.
Железо SuperMicro X8DTN+
Установлен гипервизор на зеркальный массив, поделенный на две части. Вторая часть используется под виртуальные машины и диски.
Создана виртуалка 1-го поколения 12 гб ОЗУ + 4 процессора и фиксированный диск 127 гб. под загрузчик Freenas.
4 диска 3тб отданы данной машине напрямую как физические.
При загрузке вываливаемся в mountroot, при попытке вывести список (?) устройств выводит только cd0,
После ввода zfs:freenas-boot/ROOT/default повторно выводит (?) уже более полный список устройств, см рис.
Еще один ввод zfs:freenas-boot/ROOT/default и вуаля! Система нормально продолжает загружаться и далее корректно работает.
В принципе - я частично решил эту проблему, установив в настройках машины "Сохранение состояния виртуальной машины" при перезагрузке основного хоста, потом Freenas нормально заводится. До этого было "Завершение работы", оно корректно завершает Freenas, но далее он не стартует.
Что посоветуете, может System-Tunables какие-то есть для этого или более тонкие настройки "железа" виртуалки? Не вручную же заводить после каждого холодного старта.
