Zfs не монтируется
urcaGun
Собственно, однажды, не далее как вчерась, сидел спокойно смотрел кино с фринаски, потом решил переключиться на другое.
Все зависло... Подождал, пропал и пинг...
Пошёл ребутнул с кнопки...
Не помогло, ни пинг ни тем более сервер в сети не появились.
Снял, подцепил к монику...
После сообщения mounting local file system - висит panic....
У меня стоит три винта - IDE на 80Г - для системы...
1Тб (host) - для торрентов и прочего мусора, ZFS
1Tb (warehouse) - для архива домшних фото-видео-аудио материалов, ZFS
Методом тыка определил, что БЕЗ ZFS дисков - все грузится и работает, ругается на невозможность импорта и открытия, но работает.
Подтыкаю warehouse - грузится, работает, ни ругается, все доступно по сети...
Подтыкаю host - и пипец... теперь даже panic не пишет... Тупо висит в mounting local filesystem...
Че делать ? Не сказать что там пипец какие важные данные, но: 1ое - при столь хваленной надёжности хотелось бы оную созерцать и 2ое - хотелось бы понять как поднимать если что, на случай если всё таки упадёт диск с нужными данными.
И ваабще, очень хочется понять что случилось.... ёпрст...
urcaGun
М-да... русскоязычное сообщество слабовато...:( Жаль...
AlexH
Сколько оперативной памяти установлено?
urcaGun
2,5 гига...
Видимо всё-таки что-то с жёстким было... или с компом... или с фряхой..:)
Переустановил, перенёс настройки и второй пул... Первый создал заново, ессно с форматированием хдд.
Пока полёт нормальный....
AlexH
малова-то 2,5гб для zfs. из-за этого могут быть проблемы... нет проблем со скоростью записи/чтения с zfs томов?
urcaGun
Да, я читал что и проц нужен 64 битный и оперативы от 4х гигов. Но работает нормально... Да и глюк не повторяется, тьфу-тьфу-тьфу, пока. Думаю всё-таки он был вызыван всё-же аппаратным сбоем самого жёсткого в связи с перегревом оного... На антресоли две машинки лежало, и не сразу обратил что там температура воздуха только не опускалась меньше 50 градусов... что уж говорить про хдд, процы и прочее. Сейчас одну машинку оставил на антресоли, вторую на балкон вытащил :) Аптайм на сегодня уже больше месяца... И то перезагружался только из-за того что дома света не было....
