Hallo User,
bin heute leider auf Probleme gestoßen - diverse Fehler treten mit meinem Server auf.
1. Problem:
im LOG ist am 26.12. das erste mal dieser Timeout-Fehler zu sehen:
Laut LOG die zugehörige Platte:
EDIT// Ein Lösungsansatz steht ein in dem Posting danach (fyysh) Ich werde es beobachten
2. Problem
Inkonsistenzen bzgl. Namen der ZFS Datasets und Laufwerksbezeichnungen in der GUI und tatsächlich im System
Ich habe am 29.12. ein neues ZFS-Volume angelegt, bestehend aus einer neuen Festplatte. Darauf ein ZFS-Datensatz erstellt.
Nun haben sich beim Booten alle Laufwerke um einen Zähler verschoben, da das neue Laufwerk an einem neuen SATA-Controller hängt, ada0 zugewiesen bekommen hat und alle bestehenden Laufwerke demzufolge einen Zähler höher bekommen haben.
"zpool status" gibt alles richtig aus - in der GUI stehen ebenso die Namen richtig, wenn ich "Zeige Festplatten" aufrufe. Gehe ich jedoch auf "Edit " einer Festplatte, dann steht in dem Fenster oben unter Name noch die alte Zuweisung - also z.B. statt ada4 ada3)
Kann das Probleme machen?
EDIT// Nach 2 Reboot war das Problem verschwunden.
3. Problem
Scrub - Fehlermeldung
Der gestrige scrub hat einen Fehler in einem Pool gemeldet (es ist nicht der Port und nicht die Platte von Problem 1 - aber derselbe Pool):
Dazu steht im LOG:
Das ist noch während scrub lief.
Smart und weitere Laufwerksangaben habe ich geprüft, die sind unauffällig.
In der GUI ist nun dieses Laufwerk, welches den scrubfehler hat, als "unbekannt" gelistet. Die Seriennummer als "unknown".
Über die Konsole bekomme ich aber alle diese Angaben und "zpool status" zeigt alle online. Will ich über die GUI "ZFS Infos" haben, wird "Fehler" gemeldet. Über die Konsole bekomme ich aber die Infos.
EDIT// Hilfe wie Pkt. 1 bzw: Ich habe meinen ganzen Server stromseitig umgebaut. Als ich nämlich bei laufendem Betrieb im inneren versehentlich eine Molexverbindung leicht berührt habe, hörte ich die Platte runterfahren...
Ich habe nun alle HDs in Racks, jeweils 4 an einem verlöteten Stromanschluß.
4. Problem:
Die neue Festplatte am neuen Controller hat via "zpool status" ihren üblichen Namen "verloren" und wird mit der UUID angezeigt:
Warum?
EDIT// Hier bin ich, mehr blind in meinem schlechten Englisch, auf einen Tip in einem US Forum gestoßen:
in der loader.conf diese 2 Zeilen hinzugefügt:
Ich hoffe, ich habe halbwegs verständlich geschrieben. Kann mir jemand helfen das alles zu deuten?
Gruß
hok
1. Problem:
Dec 26 00:24:19 hok-server kernel: ahcich4: Timeout on slot 15 port 0 Dec 26 00:24:19 hok-server kernel: ahcich4: is 00000000 cs 00000000 ss 01ff8000 rs 01ff8000 tfd 40 serr 00000800 (...) Dec 26 10:50:32 hok-server kernel: ahcich4: Timeout on slot 0 port 0 Dec 26 10:50:32 hok-server kernel: ahcich4: is 00000000 cs 00000003 ss 00000000 rs 00000003 tfd c0 serr 00000000
ada4 at ahcich4 bus 0 scbus4 target 0 lun 0 ada4: <SAMSUNG HD501LJ CR100-10> ATA-8 SATA 2.x device
2. Problem
3. Problem
zpool status: (...) pool: Datenpool2 state: ONLINE status: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An attempt was made to correct the error. Applications are unaffected. action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors using 'zpool clear' or replace the device with 'zpool replace'. see: http://www.sun.com/msg/ZFS-8000-9P scrub: scrub completed after 1h7m with 0 errors on Fri Dec 30 09:30:59 2011 config: NAME STATE READ WRITE CKSUM Datenpool2 ONLINE 0 0 0 raidz1 ONLINE 0 0 0 ada4p2 ONLINE 0 0 0 ada5p2 ONLINE 0 0 0 ada6p2 ONLINE 3 2.55K 0 errors: No known data errors (...)
Dazu steht im LOG:
Dec 30 09:22:40 hok-server kernel: ahcich5: Timeout on slot 26 port 0 Dec 30 09:22:40 hok-server kernel: ahcich5: is 00000000 cs 38000000 ss 3c000000 rs 3c000000 tfd c0 serr 00000800 Dec 30 09:22:41 hok-server kernel: (ada6:ahcich5:0:0:0): lost device Dec 30 09:22:41 hok-server root: ZFS: vdev I/O failure, zpool=Datenpool2 path=/dev/ada6p2 offset=270336 size=8192 error=6 Dec 30 09:22:41 hok-server root: ZFS: vdev I/O failure, zpool=Datenpool2 path=/dev/ada6p2 offset=497959575552 size=8192
4. Problem:
pool: Datenpool4 state: ONLINE scrub: scrub completed after 0h0m with 0 errors on Fri Dec 30 11:11:09 2011 config: NAME STATE READ WRITE CKSUM Datenpool4 ONLINE 0 0 0 gptid/b5c3fee7-3222-11e1-878c-001b21525190 ONLINE 0 0 0 errors: No known data errors
Warum?
kern.geom.label.gptid.enable=0 kern.geom.label.gpt.enable=0
Gruß
hok
