Michel GONCE
- Oct 27, 2021
Bonjour,
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.
J'utilise Truenas Scale depuis maintenant plus de 6 mois sans trop de problème.
J'ai pu installer 2 applications en docker plex serveur et calibre-web.
Je veux installer
Pour cela il me faut installer les certificats pour être en https
J'ai suivi la procédure : https://truecharts.org/manual/Quick-Start Guides/07-adding-letsencrypt/#how-to
Cela à fonctionné sauf à la fin lors de la demande du certificat ou j'ai l'erreur suivante : OsError
avec les infos suivantes :
Erreur: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 409, in run await self.future File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/job.py", line 445, in __run_body rv = await self.method(*([self] + args)) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema.py", line 1137, in nf res = await f(*args, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema.py", line 1269, in nf return await func(*args, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/crypto.py", line 1532, in do_create data = await self.middleware.run_in_thread( File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/utils/run_in_thread.py", line 10, in run_in_thread return await self.loop.run_in_executor(self.run_in_thread_executor, functools.partial(method, *args, **kwargs)) File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema.py", line 1273, in nf return func(*args, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/crypto.py", line 1587, in __create_acme_certificate final_order = self.middleware.call_sync('acme.issue_certificate', job, 25, data, csr_data) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1351, in call_sync return methodobj(*prepared_call.args) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/acme_protocol_/issue_cert.py", line 76, in issue_certificate acme_client, key = self.middleware.call_sync( File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1351, in call_sync return methodobj(*prepared_call.args) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/acme_protocol_/acme_svc.py", line 18, in get_acme_client_and_key data = self.middleware.call_sync( File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1340, in call_sync return self.run_coroutine(methodobj(*prepared_call.args)) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1380, in run_coroutine return fut.result() File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/_base.py", line 433, in result return self.__get_result() File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/_base.py", line 389, in __get_result raise self._exception File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/service.py", line 907, in create rv = await self.middleware._call( File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1292, in _call return await self.run_in_executor(prepared_call.executor, methodobj, *prepared_call.args) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/main.py", line 1192, in run_in_executor return await loop.run_in_executor(pool, functools.partial(method, *args, **kwargs)) File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema.py", line 1143, in nf res = f(*args, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/schema.py", line 1273, in nf return func(*args, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/acme_protocol.py", line 122, in do_create directory = self.get_directory(data['acme_directory_uri']) File "/usr/lib/python3/dist-packages/middlewared/plugins/acme_protocol.py", line 66, in get_directory response = requests.get(acme_directory_uri).json() File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 76, in get return request('get', url, params=params, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 61, in request return session.request(method=method, url=url, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request resp = self.send(prep, **send_kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send r = adapter.send(request, **kwargs) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 416, in send self.cert_verify(conn, request.url, verify, cert) File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 227, in cert_verify raise IOError("Could not find a suitable TLS CA certificate bundle, " OSError: Could not find a suitable TLS CA certificate bundle, invalid path: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
Quelqu'un aurait une idée ?
D'avance merci
Je veux installer
D'avance merci
