Sostituzione disco raid 1 FreeNAS 9.3
Mauri3d
Buongiorno a tutto il gruppo. Ho ricevuto questo messaggio di sistema dalla Gui di FreeNAS, cito testo tradotto in italiano:
CRITICO: lo stato volume Volume_raid (ZFS) è DEGRADATO: uno o più dispositivi non possono essere aperti. Esistono sufficienti repliche per consentire al pool di continuare a funzionare in uno stato degradato.
Chiedo agli esperti di cosa si tratta e in quale sezione dell'interfaccia devo guardare per capire se è un guasto fisico di uno dei due hardisk da 1 TB.
Zofoor
Ciao, il messaggio indica che uno o piu' dischi non sono collegati o danno errore. Dici che e' un RAID1 e che hai due dischi in tutto, cio' casi significa che solo un disco da problemi (altrimenti avresti il volume offline).
Per come fare ti consiglio di guardare questo videotutorial che spiega tutto passo passo:
https://www.youtube.com/watch?v=c8bvtj-LQ_A
In pratica si tratta di:
1. individuare il disco che da problemi
2. spegnere il server e sostituire il disco danneggiato con un nuovo disco di dimensioni almeno pari alla precedente
3. avviare il server
4. indicare a Freenas di sostituire il disco precedentemente guasto con quello nuovo. A questo punto partira' la procedura di resilvering che portera' ad avere i dai nel nuovo disco. Richiedera' diverso tempo, in base all'utilizzo del server, quantita' dei dati, velocita' dei dischi.
Ti consiglio di limitare il piu' possibile l'utilizzo del server finche' non provvederai a sostituire il disco danneggiato.
NOTA: prima di sostituire il disco verifica che sia effettivamente danneggiato (e non magari solo un cavetto SATA allentato).
Mauri3d
Ho seguito il tutorial ma, verso la fine della sostituzione del disco, il NAS va in reset e si riavvia.
Collegando una scheda video e un monitor al server si nota uno scroll velocissimo di messaggi che sono impossibili da leggere tanto sono veloci, questo appena prima del reset.
Un messaggio leggibile che si presenta durante il boot indica:
ZFS event: Process: Missing class or type data
Mauri3d
Aggiorno la situazione: ora il sistema sta procedendo con il resilvering.
Riavviandosi il server a causa di svariati fault pare che si sia stabilizzato, la cosa che mi giunge strana è che indica una percentuale di resilvering non congrua: 1983.13% done, senza segnalare nessun errore.
