jonasmatteo
- Jul 13, 2018
Hallo Zusammen,
Ich habe nun seit gut 2 Monaten einen Freenas Server am Laufen.
In diesem habe ich 4x 1.5 TB WD Greens in einem Raidz1. 3 Davon sind baugleich, wobei die 4. nicht gleich ist.
Seit beginn kriege ich jeden Tag Mails die in etwa so aussehen:
Device: /dev/ada0, 28 Offline uncorrectable sectors
Device: /dev/ada0, 134 Currently unreadable (pending) sectors
Diese Zahlen werden von Tag zu Tag grösser und ca. nach einer Woche kommt folgende Mail:
The volume Plex state is DEGRADED: One or more devices has been removed by the administrator. Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a degraded state.
Das erste Mal war für mich klar, dass etwas mit der Platte nicht stimmt, also habe ich sie kurzerhand ausgewechselt.
Die neue Platte war eine WD Red mit 3 TB. Diese fing jedoch sogleich mit den gleichen Fehlern an....
Also noch ein dritter Versuch und noch eine neue Platte eingebaut und leider wieder der gleiche Fehler....
Da es sehr unwahrscheinlich schien, dass drei Platten hinüber sind, habe ich bei allen einen SMART Test laufen lassen und dieser zeigte bei keiner der Platten auch nur einen kaputten Sektor.
Jetzt zu meinen Fragen:
Müssen alle Platten exakt Baugleich sein und die gleiche Grösse haben um in einem Raidz1 gut zu funktionieren?
Gibt es irgendeine andere Erklärung für mein Problem oder mache ich irgendetwas falsch?
Schon einmal Danke für alle Antworten!
Gruss Jonas
Gruss Jonas
