Hallo zusammen,
freenas startet nach Stromausfall nicht mehr. Leider benutze ich einen Windows Homeserver als Freenas Server. Dieser besitzt nur eine Console via COM Port. Die Verbindung funktioniert auch.
Als gestern Stromausfall war habe ich nichts gemerkt aber heute als ich an meine Daten wollte habe ich den Server nicht mehr gefunden. Da also Console angeschlossen und nachgesehen. TOT
Rechner via drücken der Power taste am Gehäuse herunterfahren lassen. Gedrückt buff rechner aus. Mehrere Startversuche blieben ohne Erfolg.
Somit habe ich den Stick in eine VM gesteckt mit freeBSD drauf. Diese hat mir kurz nach dem einstecken folgendes ausgeworfen: GEOM: da0s2: geometry does not match label (16h,63s != 255h,63s).
Nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden das man den Fehler beheben kann in dem man fdisk die Partitionstabelle ohne Bootloader neu schreiben lassen kann.
Vorgegangen bin ich wie folgt:
# sysinstall
Go to “Configure”
Go to “Fdisk”
Do “W” (=write) and ignore the Warning
Do not install the bootmanger (choose “Cancel”)
Exit the install
Nachdem ich dann den Stick wieder in den Windows Home Server gesteckt habe zeigte dieser Oh staun oh wunder auch den Freenas Bootscreen an. (vorher noch nie)
Nach der üblichen Startprozedur kam dann folgendes:
ugen4.2: <JetFlash> at usbus4
umass0: <JetFlash Mass Storage Device, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 2> on usbus4
ada0 at ahcich0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0
ada0: <ST3500630AS 3.AAD> ATA-7 SATA 2.x device
ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, da0 at umass-sim0 bus 0 scbus8 target 0 lun 0
da0: <JetFlash Transcend 4GB 8.07> Removable Direct Access SCSI-2 device
da0: 40.000MB/s transfers
da0: 3829MB (7843838 512 byte sectors: 255H 63S/T 488C)
UDMA6, PIO 8192bytes)
ada0: Command Queueing enabled
ada0: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada1 at ahcich1 bus 0 scbus3 target 0 lun 0
ada1: <ST3500630AS 3.AAD> ATA-7 SATA 2.x device
ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada1: Command Queueing enabled
ada1: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada2 at ahcich2 bus 0 scbus4 target 0 lun 0
ada2: <SAMSUNG HD103UJ 1AA01112> ATA-7 SATA 2.x device
ada2: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada2: Command Queueing enabled
ada2: 953869MB (1953525168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
ada3 at ahcich3 bus 0 scbus5 target 0 lun 0
ada3: <ST3500630AS 3.AAE> ATA-7 SATA 1.x device
ada3: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
ada3: Command Queueing enabled
ada3: 476940MB (976773168 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
Trying to mount root from ufs:/dev/ufs/FreeNASs1a
/: bad dir ino 75090 at offset 2028: mangled entry
/: bad dir ino 68546 at offset 376: mangled entry
g_vfs_done():ufs/FreeNASs1a[READ(offset=275847811072, length=4096)]error = 5
vnode_pager_getpages: I/O read error
vm_fault: pager read error, pid 35 (mdmfs)
pid 35 (mdmfs), uid 0: exited on signal 11
g_vfs_done():ufs/FreeNASs1a[READ(offset=1617653760, length=512)]error = 5
vm_fault: pager read error, pid 41 (mdmfs)
pid 41 (mdmfs), uid 0: exited on signal 11
vm_fault: pager read error, pid 46 (mdmfs)
pid 46 (mdmfs), uid 0: exited on signal 11
g_vfs_done():ufs/FreeNASs1a[READ(offset=8723914231808, length=4096)]error = 5
WARNING: /data was not properly dismounted
Mein Problem ist nun ich wusste nicht das die Freenas config besser gesichert wird. Deswegen habe ich leider keine Sicherung. Gibt es eine Möglichkeit die Installation wieder zu reparieren oder die config datei von meinem USB Stick zu bekommen? Am liebesten wäre mir mounten des USB Sticks unter OSX
USB Sticks die booten habe ich genug. Mir geht es darum das die Daten auf den 2 Mirrors erhalten bleiben.
Vielen Dank für eure Ratschläge
4things
# sysinstall
Go to “Configure”
Go to “Fdisk”
Exit the install
4things
