Установка Serviio на FreeNas 9.1.x
Vlad
Всем привет :)
Возникли трудности с установкой Serviio как плагина для FreeNas.
Прежде всего конечно попробовал установить по инструкции из doc.freenas. Нашел еле-еле Pbl файл http://freebsdnews.ru/distrs/pcbsd/PBI/net/serviio/9/x32/ и нажал UPLOAD. Но не тут то было. "Some error" он мне сказал :) Начал рыть глубже. Выяснил, что установка осуществляется через командную строку - портами(первый раз столкнулся с таким типом установки). Нашел инструкцию для 8-й версии
http://www.mysticg.com/2013/01/07/freenas-jail-with-serviio/
Для соединения ssh использовал http://cyberduck.ch/
И так. Начал.
Потратил кучу врмени и сил.
И все ровно неудача.
В общем призываю к созданию step by step guide , Друзья :)
pintapiva
Всем привет :)
И так. Начал.
Я устанавливал Serviio используя следующую статью: http://www.mysticg.com/2013/01/07/freenas-jail-with-serviio. Посмотрите, может быть подойдет вам в качестве step-by-step? Как вариант можно перевести и выложить здесь.
p.s. несмотря на интерес к Serviio рекомендую использовать PlexMedia server - он гораздо функциональнее, про установку можно почитать в этом посте
Vlad
Из поста про serviio мне не понятно несколько пунктов. Зачем подключать ssh клиент если он мне не нужен ? Я установил syberduck. Зашел через него на freenas. Но в статье не описывается действий, которые нужно делать через клиент.
Далее Then navigate to Services -> Plugins -> Management -> Mount Points - это значит, что нужно serviio jail и user в одной дериктории держать ? Просто в версии 9.1.1 нельзя реализовать такий действий.
И на "SU root"
он мне отвечает "command not found"
В общем. Знания мои малы пока, что :)
pintapiva
И на "SU root"
В статье расписаны шаги установки для версии FreeNAS 8.3.x.
Ок, вы правы, на самом деле для новичка порядок и смысл действий по установке serviio описать в двух словах сложно, думаю, что лучше мне написать пост на эту тему, раз уж интересно. Помимо сервера, вам предстоит еще настроить и windows клиент для управления им, а там тоже не очевидная последовательность действий =)
Vlad
Ну круто :)
Я шару создал и мост научился делать. Но все ровно установить не получатся.
Решил попробовать поставить Plex. Но столкнулся с трудностью в vi.
Я не могу оттуда выйти. Т.е я вставил нужные строки, но продолжить вводить команды не могу т.к не могу выйти :)
Искал freenas vi commands, но ничего.
Vlad
Решил проблему :)
Жмакаеш "Ecs" далее нажимаешь "CapsLock" нажимаешь "Q" убираешь "CaplsLock" и вводишь "wq"
жесть :)
Vlad
Следуя инструкции установил plex. Но не могу зайти на него. ip freenas - 192.168.2.189 ; ip jail в котором plex - 192.168.2.191. Чтобы зайти в web интерфейс нужно ввести ip нужного jail и порт. Но в но в плагинах не показывается plex. 192.168.1.43:32400/web не заходит (наверное потому, что сети разные ) И тут я совсем запутался.
Так как быть ?
pintapiva
Так как быть ?
Теперь PlexMedia Server доступен в виде плагина и устанавливается без плясок с бубнами, надеюсь, что проблему вы уже решили самостоятельно =)
