chris_freenas
- May 15, 2019
Hallo allerseits,
ich experimentiere seit einigen Wochen mit FreeNAS und habe nun die Möglichkeit folgenden Fehler zu beheben:
Bei "data0" handelt es sich um zwei SATA-Festplatten im Spiegel (2x 10TB). Eine dieser beiden Platten weist nun Fehler auf und das Raid ist heruntergestuft.
Hinweis: Der Pool wurde aus der FreeNAS-WebUI heraus verschlüsselt.
zspool status
Wie gehe nun damit richtig um, ohne den gesamten Mirror kaputt zu machen?
Viele Grüße,
Chris
New alerts:
* The volume data0 state is DEGRADED: One or more devices are faulted in response to IO failures.
Gone alerts:
* The volume data0 state is DEGRADED: One or more devices are faulted in response to persistent errors. Sufficient replicas exist for the pool to continue functioning in a degraded state.
Current alerts:
* The capacity for the volume "data0" is currently at 83%, while the recommended value is below 80%.
zspool status
pool: data0
state: DEGRADED
status: One or more devices are faulted in response to IO failures.
action: Make sure the affected devices are connected, then run 'zpool clear'.
see: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-JQ
scan: scrub repaired 0 in 0 days 12:18:27 with 0 errors on Sun Apr 7 12:18:28 2019
NAME STATE READ WRITE CKSUM
data0 DEGRADED 863 62 0
mirror-0 DEGRADED 1.69K 152 0
gptid/8dacdebe-1a77-11e9-88d3-9c5c8e516b25.eli FAULTED 6 508 0 too many errors
gptid/90c6475d-1a77-11e9-88d3-9c5c8e516b25.eli ONLINE 3 163 0
errors: 21 data errors, use '-v' for a list
Viele Grüße,
Chris
