WebGUI FreeNAS injoignable après installation modules (dont CouchPotatoe)
revedigital
J'ai fais la commande beadm (super utile !!) :
root@NAS:~ # beadm list
BE Active Mountpoint Space Created Nickname
default - - 923.0K 2017-04-22 14:06 default
Initial-Install - - 3.0M 2017-04-22 14:23 Initial-Install
Wizard-2017-04-22_15:05:20 - - 435.0K 2017-04-22 15:05 Wizard-2017-04-22_15:05:20
11-MASTER-201704230409 - - 723.2M 2017-04-23 17:38 11-MASTER-201704230409
11-MASTER-201705010408 - - 728.2M 2017-05-01 13:48 11-MASTER-201705010408
11-MASTER-201705070407 - - 729.1M 2017-05-07 18:30 11-MASTER-201705070407
11-MASTER-201705170435 NR / 3.5G 2017-05-17 13:17 11-MASTER-201705170435
root@NAS:~ # beadm activate 11-MASTER-201705170435
Already activated
root@NAS:~ # beadm activate 11-MASTER-201705070407
Du coup j'attends que ça tourne et je vous dis ce que ça donne....
revedigital
Voilà ce que ça donne mais toujours pas de Web Gui :
GRUB configuration updated successfully
Activated successfully
root@NAS:~ #
revedigital
DU coup j'ai essayé ça :
root@NAS:~ # service nginx status
nginx is not running.
root@NAS:~ # /usr/local/etc/rc.d/django stop
Stopping django.
Waiting for PIDS: 2899.
root@NAS:~ # /usr/local/etc/rc.d/django start
root@NAS:~ # /usr/local/etc/rc.d/nginx stop
nginx not running? (check /var/run/nginx.pid).
root@NAS:~ # /usr/local/etc/rc.d/nginx start
Performing sanity check on nginx configuration:
nginx: the configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /usr/local/etc/nginx/nginx.conf test is successful
Starting nginx.
Mais quand je pointe vers le web GUI :
"Internal Server Error"
boxeman
redémarre apres avoir effectue la commande beadm activate xxx
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
revedigital
Yes sauvé !! Tout refonctionne !!
Encore une petite quesrion car du coup je suis toujours en "Nigthlies" et pour éviter que le problème se reproduise, je voudrais repasser en "Stable".
Quelle est la démarche à suivre ? Si je comprend bien il faut que je passe par une ancienne version mais je ne sais pas comment ?
boxeman
dans ce sens..je sais pas trop...
fait un backup de la conf deja depuis la gui ..et régulièrement ca couvrira si ta clé usb systeme crashe.et aussi pense a sauvegarder les cles de chiffrement si tu as chiffrés ton pool!
essais de changer de train depuis update dans la gui...avec de la chance ca passera. ..au pire tu pourras toujours revenir a la version nightly actuelle (note la)
