USV und Freenas 8.3
tim_s007
Hi@all,
hat irgendjemand es schon hinbekommen, das eine USV mit USB Anschluss (in meinem Fall eine Powerwalker mit Blazer_Usb Treiber)
unter Freenas 8.3 funktioniert? Ich habe diverse Posts und Foren durchstöbert ohne brauchbare Hinweise. Falls jemand so nett wäre
mir zu sagen was nach einem Cleaninstall zu tun ist wäre ich sehr dankbar.
ich nutze einen N40L von HP mit Freenas 8.3, einer Powerwalker 850 LCD an USB Port ugen3.2.
Vielen Dank im voraus
dbanck
Ich schließe morgen mein NAS an eine neue USV (APC Back-UPS RS 550VA) an und kann dir dann den Vorgang schildern.
Vielleicht laesst sich es ja auch auf deine USV uebertragen.
dbanck
Die Konfiguration der USV ist recht einfach.
Vor dem Anschließen des USB-Kabels die Shell oeffnen, dann das Kabel anschließen. Auf der Shell erscheint etwa folgendes:
ugen1.4: <American Power Conversion> at usbus1
Damit wissen wir an welchem USB-Port (ugen1.4) die USV-Angeschlossen ist.
Danach kann die USV unter Services -> UPS konfiguriert werden:
Die Einstellungen sind eigentlich selbsterklaerend.
Wenn man die E-Mail-Benarichtungen aktiviert, bekommt man eine E-Mail, sobald die USV auf Batteriebetrieb schaltet.
tim_s007
... und genau das funktioniert nicht. Alles konfiguriert auf ein frisches Freenas 8.3.0 (ist ja nun nicht wirklich viel) und es kommt diese Meldung:
Dec 28 08:52:20 freenas notifier: nut not running? (check /var/db/nut/upsd.pid).
Dec 28 08:52:20 freenas notifier: nut_upsmon not running? (check /var/db/nut/upsmon.pid).
Dec 28 08:52:20 freenas notifier: nut_upslog not running? (check /var/db/nut/upslog.pid).
Dec 28 08:52:20 freenas notifier: Will not 'restart' nut because nut_enable is NO.
Dec 28 08:52:20 freenas notifier: Will not 'restart' nut_upsmon because nut_upsmon_enable is NO.
Dec 28 08:52:20 freenas notifier: Will not 'restart' nut_upslog because nut_upslog_enable is NO.
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: nut not running? (check /var/db/nut/upsd.pid).
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: nut_upsmon not running? (check /var/db/nut/upsmon.pid).
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: nut_upslog not running? (check /var/db/nut/upslog.pid).
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: Permissions problem: Input/output error
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.09 (2.6.5)
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: Driver failed to start (exit status=1)
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.5
Dec 28 08:52:42 freenas root: /usr/local/etc/rc.d/nut: WARNING: failed precmd routine for nut
Dec 28 08:52:42 freenas notifier: /usr/local/etc/rc.d/nut: WARNING: failed precmd routine for nut
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: nut_upsmon not running? (check /var/db/nut/upsmon.pid).
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: Starting nut_upsmon.
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: kill: No such process
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: UPS: ups (master) (power value 1)
Dec 28 08:52:43 freenas upsmon[22099]: UPS [ups]: connect failed: Connection failure: Connection refused
Dec 28 08:52:43 freenas upsmon[22099]: Communications with UPS ups lost
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: nut_upslog not running? (check /var/db/nut/upslog.pid).
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: Starting nut_upslog.
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: Warning: initial connect failed: Connection failure: Connection refused
Dec 28 08:52:43 freenas notifier: Stopping nut_upslog.
Dec 28 08:52:44 freenas notifier: Stopping nut_upsmon.
Dec 28 08:52:44 freenas upsmon[22098]: upsmon parent: read
Dec 28 08:52:44 freenas notifier: nut not running? (check /var/db/nut/upsd.pid).
So langsam glaube ich, daß die Testabnahmen gewisser AddOns nur sehr "vage" erfolgen ...
dbanck
Nur um sicher zu gehen... Hast du den UPS Service auch gestartet?
Was sagt: `upsc ups@localhost`?
tim_s007
so mal aktueller Stand. Nachdem ich mich mal im NUT Entwicklerforum schlau gemacht habe, bin ich mal das gesamte "How To" für NUT auf FreeBSD durchgegangen und habe alle Einstellungen
händisch in den Configurationsdateien editiert. Auch alle Rechte kontrolliert und entsprechend gesetzt. Nach 4! Seiten kleingedruckter Anleitung wieder KEIN Erfolg. Also zur letzten und effektivsten
Waffe gegriffen (nein, nicht die BFG): ich habe als Vergleich eine APC 550 Pro (BR 550GI) gekauft, angeschlossen, über Webinterface konfiguriert und siehe da: alles funktioniert out of the Box.
subjektives Resultat:
eine Powerwalker USV (ggf. viele Blazer_USB kompatiblen USV) funktioniert NICHT mit der Freenas 8.30, respektive NUT 2.6.5 Version. Eine APC mit USB (USBHID Treiber) funktioniert
out of the Box mit Freenas. Mein Rat, eine günstige APC gibts bei Amaz*** schon ab 115 Euro und man erspart sich wirklich viel unnötige Arbeit.
eine persönliche Anmerkung (man möge mich steinigen): Ich bin Entwickler für z/OS Großrechner von IBM und muss sagen, daß Dokumentation und logische Fehleranalyse leider nicht die Stärken von World of Linux sind. Da
gibts noch viel zu verbessern.
