Supprimer Dossier avec un caractère "_" impossible
JAFFRE
Bonjour à tous, gros problème pour effacer un dossier qui se nomme "Logiciels_et_Drivers"
j'ai essayé depuis le shell mais j'ai un retour Appareil occupé.
Dans le Pool, quand je fais Deltree Dataset cela ne fonctionne pas. Le nom ne semble pas reconnu et DELETE DATASET ne passe pas au bleu.
Dans le shell, le nom du dossier ne fonctionne pas et pour l'écrire j'utilise la commande TAB.
Le répertoire est vide, car je venais de le créer avec d'autres et je m'apprêtais à le remplir. Seulement sur Windows il est écrit "LDQ0IT~O"
J'y est accès, peu écrire dedans...
Un coup de main serait pas de refus.
JAFFRE
Je viens d'essayer zfs unmount -f Logiciels_et_Drivers et j'ai un retour comme quoi le jeu de données n'existe pas.
Un truc de fou.
maximelu
Possible d'avoir une capture d'écran du shell ?
Si c'est un dossier il est normal que la commande de suppression de dataset ne fonctionne pas, il faut faire un rm -r pour effacer directement le dossier dans ce cas.
JAFFRE
Voici
JAFFRE
Par contre s'est bien un dataset
JAFFRE
J'ai trouvé cela mais je ne comprends pas
Pitfrr
Alors si c'est un dataset, tu peux pas le supprimer depuis le terminal... (y'a p'tet moyen mais c'est déconseillé)
Il faut le supprimer depuis l'interface web, là où tu as la liste de tes dataset, tu le sélectionnes et tu le supprimes (j'ai plus la procédure exacte sous TrueNAS mais c'est dans la doc).
Est-ce que tu as essayé ça?
JAFFRE
Le soucis s'est que le nom du dataset n'étant pas correctement reconnu, je ne parviens pas a le supprimer. La case DELETE DATASET ne passe pas au bleu
JAFFRE
sur Windows il est écrit "LDQ0IT~O" et sur la page web "Logiciels_et_Drivers".
Un bug surement
Pitfrr
Tu peux mettre une capture d'écran du dataset dans l'interface web (avec l'option de suppression)?
JAFFRE
Voici
JAFFRE
Oua ! un coup de bol ... en essayant a nouveau j'ai accidentellement mis un blanc après le nom du dataset et il est enfin passé au bleu et supprimé
Pitfrr
Ah oui... Si ça se trouve à la création y'avait un espace après... (ça me dit quelque chose d'ailleurs...)
Bon, heureusement t'as pu le supprimer, super!
JAFFRE
S'est sure pour l'espace, quand j'ai créé le nom du dataset. Mais il serait intéressant d'empêcher une telle erreur.
Pitfrr
Ou alors afficher le nom entre guillemets pour être sûr. Ca peut être l'occasion d'une proposition de fonctionnalité pour TrueNAS.
Je ne sais pas si y'a pas moyen de voir dans le terminal... mais je connais pas assez.
