[RISOLTO] "Errore durante la ricerca dello spazio disponibile"
Saluti a tutti, ho un problema "grave"
FreeNAS 9.10.1, 16 dischi SATA WD red 2 TB cad, 16GB ram. Proc AMD Phenom.
disco 0 = volume BckServer2008 -> In salute
dischi 1/7 = volume Volume1 -> Errore durante la ricerca delle spazio disponibile
dischi 8/16 = volume Volume2 -> In salute
dopo un riavvio della macchina il sistema non riesce a vedere uno dei 3 volumi: Volume1 formato da 7 dischi.
Come posso procedere per recuperare i dati?
disperazione!
zpool import
pool: Volume1
state: FAULTED
status: One or more devices contains corrupted data.
action: The pool cannot be imported due to damaged devices or data.
The pool may be active on another system, but can be imported using
the '-f' flag.
see: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-5E
Volume1 FAULTED corrupted data
raidz2-0 FAULTED corrupted data
gptid/37b86c47-6db3-11e6-85de-bcaec52621b7 ONLINE
5722186585995567771 FAULTED corrupted data
10917671297739164861 FAULTED corrupted data
8162696049490397794 FAULTED corrupted data
12358318015704831396 FAULTED corrupted data
8104055675843625786 FAULTED corrupted data
14348355567824644157 FAULTED corrupted data
maffo
Seguendo il link alla pagina di IllumOS e' abbastanza chiaro:
The device listed as FAULTED with 'corrupted data' cannot be opened due to a corrupt label. ZFS will be unable to use the pool, and all data within the pool is irrevocably lost. The pool must be destroyed and recreated from an appropriate backup source. Using replicated configurations will prevent this from happening in the future.
Puoi darci l'output di zpool status -x? Mettilo in un blocco di codice cosi' la formattazione non viene persa.
fortunatamente sono riuscito a riparare il tutto con il comando
zpool import -f -F Volume1
attualmente il sistema è on-line e in salute
grazie mille MAFFO
