remplace un duo 1 to par un 2 to
Bidule0hm
Server Electronics Sorcerer
Plexmediaserver ou Plexmediaserver/Plexmediaserver ? pareil pour serverplex2to.
J'imagine que c'est le second cas ce qui donnerait :
cp -r /mnt/Plexmediaserver/Plexmediaserver/media /mnt/serverplex2to/serverplex2to/
Pour le déplacer et non pas le copier il suffit de remplacer cp -r par mv mais par sécurité vaut mieux copier et quand tout est bon supprimer l'original.
colin jeremy
Merci pour cette info mais j ai encore essuyer un platre
[root@freenas] ~# cp -r /mnt/Plexmediaserver/media /mnt/serverplex2to/
cp: /mnt/Plexmediaserver/media: No such file or directory
[root@freenas] ~#
[root@freenas] ~# cd /mnt/Plexmediaserver
[root@freenas] /mnt/Plexmediaserver# ls
./ ../ .AppleDB/ .DS_Store* Media/
pourtant le fichier media et bien present
pourtant d apres ma capture d ecran tu a bien raison je ne comprend pas
Lacoste
Hum... que vient faire ton "usb-jail" là au milieu?
Là il te répond toujours qu'il ne trouve pas le dossier que tu veut copier. Ça serait un bon début de savoir ou sont tes données.
BiduleOhm t'a déjà expliqué que ls te permet de lister les données qu'il y a dans un dossier, commence donc pour voir comment sont organisées tes données.
ls /mnt
il devrait te répondre
usb-jail
TimeMachine
Plexmediaserver
sertverplex2to
regarde en suite comment c'est foutu plus loin
ls /mnt/Plexmediaserver
qui va sûrement te répondre
Plexmediaserver(donc /mnt/Plexmediaserver/Plexmediaserver existe)
Explore ainsi de suite ton arborescence pour savoir quoi déplacer et où.
Petite astuce supplémentaire, quand tu commence à écrire un chemin (par exemple pour ls /mnt) appuis sur "tab" deux fois de suite, la console fera soit de l'autocompletion soit te proposera les différentes possibilités.
colin jeremy
mince j ai editer mon message en meme temps que tu me repondais desolé
je veut donc copier ce dossier media qui et present dans (cd /mnt/Plexmediaserver)
dans serverplex2to
si je fais :
[root@freenas] ~# cd /mnt/serverplex2to
[root@freenas] /mnt/serverplex2to# ls
j ai bien mon nouveaux disque vide
donc cette commande devrait fonctionner ?
Lacoste
En effet je me suis un peu embrouillé, dans les montages, il y a une arborecense de moins que ce que j'ai noté.
Sinon essaye:
cp -r /mnt/Plexmediaserver/Media /mnt/serverplex2to/
C'est case sensitive les chemins
colin jeremy
merci cela semble fonctionner =)
mon curseur et passe a la ligne du dessous
je presume que je ne doit par fermer la consol pendant que mes 1to de donnée ce copie ?
Bidule0hm
Le pb venait du fait que le dossier s'appelait Media et non media ;)
Oui, ne la ferme pas sinon tu vas killer la copie avec.
